Volkswagen Golf III : Water onder de mat rechtsachter bij Golf lll
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Hallo, er is een probleem met water onder de mat rechts achterin na regen.
De auto is tweedeurs. Onder de mat is eigenlijk niets geks te vinden.
Langs de ramen lijkt het ook niet te kunnen lekken. Een hogedrukspuit erop heeft ook niets opgeleverd.
Dus het lijkt toch te gebeuren bij stilstand en na veel regen.
Wie heeft hier ervaring mee? Ik weet niet waar te zoeken.
De paddestoelen groeien er al.
Bij voorbaat dank voor de bijdrage.
Kees.
graskees3824
700 km
Wat de evt oorzaak kan zijn is dat het langs de afdichting van je rechterachterlicht lekt.
gr john
Het lijkt er toch op dat er ooit water is binnengekomen onder de mat wat niet goed weg wil gaan.
Het spul onder de mat is doorweekt.
Na weghalen en droogmaken blijft het wonderwel droog.
Het probleem lijkt opgelost.
graskees3824 Topicstarter 700 km Reageer
Kees,
Heb je ook een schuif / kanteldak erin zitten ?
Zo ja, controleer eens de afwatering ervan, aan de voorkant lopen 2 slangen en ook 2 naar achteren.
Gr Stefan
Is de kofferbak droog?
Zijn de deurrubbers nog heel, en heb je gekeken of de raamrubbers goed zijn.
Is het een auto die allemaal blaadjes onder de motorkap heeft, is er een afwaterkanaal geblokkeerd dus. Zit er een gaatje in de dakrail, verroest ofzo zodat het naar binnen loopt.
Zie je natte vlekken in het dak, aan de binnenkant, voel of het nat is ergens.
Het kan altijd een rubber zijn, heel misschien bij het achterraam, zit het rubber los ofzo, of zie je een oneffenheid in het rubber, het rubber kan onderbroken zijn, kijk bij de twee uiteinden of er een grotere ruimte zit dan normaal. Tenzij het rubber 1 geheel is, dan is ie niet onderbroken.
Marco
hallo ik ben op dit moment met hetzelfde probleem bezig .
eerste ontdekking ramen beslagen , tweede punt rechts achterin op de vloer kletsnat .
achter de vloermat eruitgehaald de vloerbedeking losgemaakt en omhoog gezet .
onder de vloer zit isolatiematriaal , was ook helemaal nat dus eruitgehaald .
onder de voorstoel zag ik ook allemaal vocht druppels , dus ben ik verder gaan zoeken voorzijde ook de vloerbedeking eruit gehaald .
via de waterdruppelsporen kwam ik uit onder het dashbord .
dashbord gedemonteerd ( kastje onderkastje isolatie enz )
nu ben ik zover dat als ik de ruitensproeier gebruik ik het naar binnen zie druppelen ( best snel achter elkaar )
zoals het nu lijkt zit het in de buurt van de binnenventilatie filterbak .
happ13 5 km Reageer
