Volkswagen Golf III : Verwarming en moeilijk starten golf 3
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Winter is er en de startproblemen zijn er als ik na een koude nacht start gaat dit heel moeilijk dan als je na het voorgloeien start hoor je een tik en reset hij precies alles wat zou dit kunnen zijn . 2de probleem men verwarming wordt wel warm maar de blower doet niets zekeringen nagekeken onder dashbord ik weet de blower wel zitten maar hoe kan je testen waarom hij het niet doet ?
TommekenTom
165 km
al 17 jaar lid
1) Waarschijnlijk een slechte / zwakke accu, laat deze eens controleren.
2) Meet op de stekker bij de aanjagermotor, meet je daar wel spanning, dan is de motor defect, kan ook een ingebrand contact zijn of een defecte kachel weerstand, maar dan werkt normaal wel nog de hoogste stand.
[quote=stefan84]1) Waarschijnlijk een slechte / zwakke accu, laat deze eens controleren.
2) Meet op de stekker bij de aanjagermotor, meet je daar wel spanning, dan is de motor defect, kan ook een ingebrand contact zijn of een defecte kachel weerstand, maar dan werkt normaal wel nog de hoogste stand.[/quote]
Dan zal ik de batterij eens nakijken bedankt
De blower werkt af en toe als je snel rijdt schiet hij soms aan voor even maar als je snelheid mindert zo ook de blaassnelheid
TommekenTom Topicstarter 165 km Reageer
Tom,
Werkt hij wel nog op stand 4 ?
Probeer hem ook eens tussen stand 1 en 2 in te zetten, of duw eens tegen de draai knop en hou hem vast, werkt hij dan wel, dan zal het koperen contact ingebrand zijn en slecht contact maken.
Je kan eens op de accu meten tijdens het starten, indien het voltage dan al an de 10 Volt komt, dan is de accu slecht.
[quote=stefan84]Tom,
Je kan eens op de accu meten tijdens het starten, indien het voltage dan al an de 10 Volt komt, dan is de accu slecht.[/quote]
Heel af en toe springt hij tijdens het rijden aan maar het minste dat je vertraagt is het gedaan maar meeste van de tijd doet hij totaal niets
Al bedankt voor de info
