Volkswagen Polo: stationair
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14.16v
hallo,
ik heb een vw polo waar ik de bobine's en bougie's van heb vervangen en nog loopt hij stationair niet lekker hij bokt net als of hij op 3 cilinders loopt wie kan mij zeggen wat het probleem is of heeft er iemand ervaring mee.
als ik gewoon rij dan is er niks aan de hand maar als je een lang stuk bv 80 km per uur rijd dan schokt hij af en toe
heb de polo aan de computer gehad en gaf aan overslag bij de tweede cilinder dus bougi en bobine is vervangen
febiansan
390 km
Als de ontsteking al vernieuwd is, moet je naar het mengsel gaan kijken.
Snelste manier is uitlezen en dan de fuel trim (Long Term Fuel Trim) controleren.
Normaal staat die rond de 0%, is de waarde flink hoger dan is het mengsel te arm.
Kan valse lucht zijn, of een verkeerde brandstofdruk, of een injector probleem.
Er zijn diverse 1.4 motoren, dus wat is je motorcode?
oldford 117.985 km Reageer
bedankt voor de reactie ik zal de motorcode opzoeken en deze dingen controleren
het is een polo 9n 14.16v
febiansan Topicstarter 390 km Reageer
had een tip gekregen om er een flesje injectie reiniger bij de brandstof te doen en het is stukken beter geworden
Wat je nu moet doen is de injector van cil 2 verwisselen met bijvoorbeeld cil 1 en dan daarna weer uitlezen, is de storing verplaatst van cil 2 naar cil 1 dan is injector stuk maar blijft de storing op cil 2 dan ligt het waarschijnlijk aan iets mechanisch. Dan moet je een compressietest laten uitvoeren en een lektest, grote kans dan dat de klepafdichting is vervuild.
ricky 55.575 km Reageer
bedankt voor de tip zal het morgen ff doen.
als ik hem s'morgens start dan doet hij het nog steeds maar als hij warm is word het minder.
heb het met de injectoren gedaan heb de tweede naar de eerste verplaatst en toen gaf hij inderdaad aan dat de overslag in de eerste cilinder zat zal hem gaan vervangen en kijken wat hij doet.
ok heb een nieuwe injector er in gezet en de auto is weer 100 procent goed bedankt allemaal
Mooi dat hij weer goed loopt!
