Volkswagen Polo: Volkswagen Polo Bouwjaar 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb een Vw polo van het jaar 2002 en daar blijft het remindicatie lampje van aan.
Het volgende heb ik gedaan: Remblokken gecontroleerd waren bijna nieuw. Daarnaast heb ik lv en ra de sensor los gekoppeld bleef het lampje nog steeds aan.
Remblokken doorgemeten met de ohm meter dit was ook goed.
Nou is mijn vraag wat kan het nog meer zijn is het soms een kabelbreuk zoja waar komen de kabels bij elkaar.
Heeft iemand daar een schema van toevallig.
Wie kan mij hierbij helpen.
Met vriendelijke groet, Johan
johan5578
1.075 km
Wat gebeurt er als je de draden doorlust van de stekker?
Ramjod 6.935 km Reageer
Ik heb de draden van lv en ra door verbonden lampje blijft branden.
Nou heb ik het gevoel dat er ergens een onderbreking zit.
Maar waar komen die kabels van de remslijtage indicator bij elkaar?
Onder de achterbank zie ik de kabel van onder binnen komen en die gaat richting de bestuurders stoel.
Lv gaat de kabel het schutbord binnen ik geloof ter hoogte van de ruitenwisser motor.
Heeft iemand al dit probleem gehad en zo ja wat heeft hij toen gedaan om het op te lossen.
johan5578 Topicstarter 1.075 km Reageer
ik heb dit probleem ook wel eens gehad, bij mij zat het probleem toen in het instumentenpaneel. soldeerpunt op de printplaat zat los. ik heb het zelf gerepareert door de soldeerpunten opnieuw te solderen, beetje te laten vloeien.
gr. Rien
riennoot 1.485 km Reageer
Rien,
Ik had ook al het instrumentenpaneel los gehad. Stekkers los en gekeken naar de soldeerpunten.
Op het eerste oog viel me niks op van los contact ofzo.
Toen ik alles weer opbouwde was het lampje uit en tot nu blijft het uit.
Dus ik hoop dat het nu toch uit blijft anders moet ik het toch in het instumentenpaneel zoeken.
Bij mij lag het ook aan instr.paneel en als ik er een beuk op gaf ging lampje uit, was toen dus ook los contact in paneel maar het kan net zo goed aan de bedrading liggen. Beste is een schema regelen en dan inst.paneel uitbouwen en dan de desbetreffende draden direct achterop de stekker van inst.paneel doormeten naar de remblok toe of juist onderbreken of verbinden (kan verschil in zitten) en als lampje steeds maar blijft branden dan moet het wel aan het paneel liggen.
ricky 55.575 km Reageer
Heren,
Bedankt allemaal voor de info de oplossing was het instrumenten paneel de zwarte connector zat los op de print vast gesoldeert en alles doet het weer.
