Volkswagen Polo: brandstoffilter polo 6n 1.4 1998 pijl links of rechts
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal,
Van het weekend het brandstoffilter van de polo verwijderd en een nieuwe opgehaald. (was net hans en grietje maar dan met benzine)
Bleek de verkeerde te zijn, dus vandaag de juiste opgehaald.
Bij het terugplaatsen blijkt dat de ie er op 2 manieren tussen kan, maar de pijl zal toch echt de goede kant op moeten staan.
De oude nog bekeken, maar deze was zo verrot dat het niet meer zichtbaar was.
Wie weet welke kant de pijl op moet wijzen gezien vanaf de achterkant van de auto!!!
Alvast bedankt voor de tips!!
gido34
60 km
al 14 jaar lid
je hebt een ingaande zijde deze komt van de tank en de ander zijde gaat naat de injector (pijl geeft doorstroom richting aan)
jan5047 25.885 km Reageer
Dat is het probleem, de brandstofleidingen komen beide van de bovenzijde van de tank, hierdoor kan ik niet goed zien/voelen welke leiding van de tank komt en welke naar de voorzijde van de auto loopt.
gido34 Topicstarter 60 km Reageer
Gido
Heb je de motorcode zo bij de hand, dan heb ik wel een afbeelding.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
als je nu eens een leiding beweegt zie je toch welke anders voor los halen en blazen erop
[url=http://postimage.org/image/n4rxs89yp/][img]http://s16.postimage.org/n4rxs89yp/N20_0...[/img][/url]
Klik op het plaatje voor een grote afbeelding.
Gr. paul
Hallo Paul,
Bedankt voor het plaatje!
Ga hem er zo onder zetten! Als ik het plaatje bekijk staat de pijl weg van de vulslang/tankdop, dan kan het niet fout gaan.
Merk je ook aan een auto als hij wel verkeerd om zou zitten?
