Ik kan een golf 3 kopen,wat altijd prima is onderhouden bij een volkswagen dealer.Boekjes enz alles erbij.
Auto ziet er tiptop uit enige 'probleem' is dat hij stationair lage toeren maakt waarbij ook het olielampje gaat branden.De eigenaar vertelde mij dat het met de drukmeter te maken heeft ? iets niet goed afgesteld is maar volgens de garage zou dat niet makkelijk te verhelpen zijn.
Graag zou ik andermans mening hierover willen weten. Kan dit kwaad voor de motor? En is dit te verhelpen?
Alvast bedankt!
Je kan beter een andere auto zoeken die wel in orde is, die kosten ook niet veel meer tegenwoordig.
Het kan een kleinigheidje zijn of een groter probleem.
Als stationair het olie lampje gaat branden kan het een sensor zijn of de druk is daadwerkelijk te laag, dat kan dan bv aan de oliepomp liggen of de motor heeft al veel geleden..
Maar als hij gewoon veel te laag stationair loopt en dan even het olie lampje aangaat, hoeft dat niks met een olie probleem te zijn, maar simpelweg omdat de motor te langzaam loopt en op afslaan staat.
Gr Stefan
