Volkswagen Golf III: golf3 td soms wel soms niet in 5e versnelling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900td
wil soms wel soms niet in 5e versnelling.
verder geen bak problemen.
stangenstelsel is goed.
gaat meestal goed maar soms niet.
dan gaat de pook niet naar naar rechts wel vergenoeg voor 3 en4 maar niet voor 5
en dan is het soms weer voor een tijdje ( uren, dagen ) goed.
als hij het heeft is hij met geen mogelijkheid in zijn 5 te krijgen en dat kan ook uren duren.
mijn gevoel zegt dat iets in de bak zelf de tandwielen tegenhouden.
heeft iemand hier al eens mee te maken gehad?
ferry vw monteur
505 km
al 18 jaar lid
Probeer hem onder de motorkap eens handmatig in de 5 te zetten als het probleem zich voordoet..
Werkt het dan wel, dan zit het in de bediening / mechanisme, werkt dat ook niet, dan in de bak zelf..
Misschien even een aanvulling.
met de hand gaat het ook niet.
wanneer ik achteruit rij een wat langer stuk hoor ik "tik.......tik.........tik.........tik"
ferry vw monteur Topicstarter 505 km Reageer
Ik denk dat je dan beter een andere bak kan zoeken, deze zal wel naar de ¾²¤ zijn..
Het schakel asje in de bak voor 5e versnelling en achteruit was gebroken.
Er was dus geen oplossing zinder zonder de bak te demonteren.
Ik heb er een andere bak onder gezet en probleem opgelost.
