Volkswagen Passat Variant 2009: storing airbag
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: CBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Hallo
Wie kan mij helpen?
Radio in mijn passat vervangen en daarna ging het airbag lampje branden. Ook mijn cruise controle doet het niet meer.
We hebben het proberen te resetten, maar helaas niet gelukt hij geeft aan geen contact met airbag module.
Kan ik dit zelf oplossen of moet het alsnog naar de dealer?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
refik KOse
Refik Kose
115 km
al 5 jaar lid
Als je de radio ontkoppelt? Vermoedelijk heb je per ongelijk een cruisecontrol draadje aangesloten. Misschien is na het uitbouwen resetten voldoende.
Bedankt voor uw reactie, maar airbag lampje brand ook. Bij het resetten geeft het aan geen connectie met airbag module.
Refik Kose Topicstarter 115 km Reageer
radio module in dashbordkastje er uit gehad ?
kaleido 1 158.695 km Reageer
hallo,
Zitten stecker plug en play dus geen idee waar de radio module zit.
