Volkswagen GOLF: storing CV
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BCA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Lezers ,
Wie O Wie weet de / een oplossing?
Plots doet mijn centrale deurvergrendeling het niet meer via de handbediening .. de batt is goed heb geprobeerd met 2e sleutel en die werkt ook niet .
Ik kan wel de sleutel gebruiken voor te sluiten en te opnenen en dan werken alles 4 deuren.
Wie heeft dit eerder meegemaakt?
b.v.d.
Groeten Alex
Alexks
1.055 km
al 9 jaar lid
Heb je al geprobeerd om de afstandsbediening opnieuw te synchroniseren?
Druk op de sluiten of open knop voor ongeveer 1 seconde, open of sluit deur met de sleutel, dan zou het weer moeten werken.
Zoniet, dan dienen de afstandsbedieningen opnieuw geprogrammeerd te worden en dat moet met diagnose apparatuur.
kan natuurlijk ook dat er iets kapot is....
Hans4040 123.030 km Reageer
Er is een maand geleden een nwe klap sleutel op gekomen en ingelezen , geen last , maar gisteren doen we hem gewoon dicht en bij het weggaan weigerde het dienst tevens werken ook de ramen niet meer .
alex
Alexks Topicstarter 1.055 km Reageer
Hallo,de ramen en de afstandsbediening worden gecontroleerd door het comfort regelapparaat,is er geen zekering stuk?
jaker 4.675 km Reageer
Jaker,
Dank voor de info ik ga dat morgen even zoeken.
Alex
Hallo,nog even een update ,ik vond nog een plaatje van de zekering kast,zou zekering no 5 moeten zijn
Hier ben ik zeer blij mee , dank je wel 😉
Helaas , ik heb de zekeringen gecontroleerd ze zijn allemaal heel , nu is het gekke dat de deuren van binnenuit (handmatig) wel openen en sluiten . Het volgende om met de afstandsbediening opnieuw te synchroniseren heeft geen effect ! Helaas volgende stap :(
alex
Als de nieuwe klapsleutel ingelezen is en de tweede sleutel niet tegelijkertijd !! ook ingelezen is werkt hij niet (meer)
Dus als de nieuwe door een of ander oorzaak de geest gegeven heeft zal je met de reserve sleutel de auto ook iet op afstand kunnen openen.
Zou ze beide opnieuw in laten leren.
Bij de bestaande 1e sleutel is er een tweede sleutel bij VW bijbesteld en ingeleerd . De nwe sleutel heeft het ruim 2 maanden naar behoren gefunctioneerd. De ingebouwde ecp chip voor starten werkt noraal. Daarom begrijp ik het echt. Dat het opeens weigerd .. dus beide sleutels werken niet voor vergrendeling terwijl nu de ramen ook niet meer werken via de hand bediening . Rara ????
Alex
Het kan natuurlijk ook zijn dat er een probleem is met de bedrading in de doorvoer tule bij de A stijl,(breuk)
de ingebouwde chip(transponder) werkt geheel onafhankelijk van de cv, gelukkig maar.
Werkt de binnenverlichting op de portieren wel naar behoren?
Jaker,
Het lijkt mij dat als er een breuk in de bedrading van de deur is dat dan ook het via de handbediening van binnen uit niet zal werken? Want als ik op de knop in de deur de deuren wil sluiten dan doet deze het wel .
Daar het wel om dezelfde bedrading gaat , wat ik wel zou willen weten waar de sensor / ontvanger van het geheel zich in de auto bevind ??
grt alex
Hallo,als je de antenne bedoelt,die zit weggewerkt in het kabelboompje van de comfortmodule,ik dacht dat het een transparante draad was met afscherming er omheen. zie plaatjes.
Dank voor jullie support ... storing is inmiddels verholpen
Zekering 5 was er indd uit waardoor CV Ramen en Binnenverl het niet meer deden !
De boosdoener was een draadbreuk/storing in de deurdraadboom die bij gebruik soms sluiting/onderbreking had waardoor de zek er soms weer uitflapte.
Dank en grt Alex
bedankt voor de feedback
