hallo medeklussers,
ik heb hier staan een polo variant met een 1.4 16v motorcode aua.
probleem was storingslampje branden en vreselijk inhouden en roken..
eerst storing uitgelezen met kts 550
aanwezige storingen:cil(bank 1) mengsel te arm.
lamdaregeling buiten bereik.
daarna lamdasensor voor de kat.(deze is voorzien van twee lamdasensors) losgekoppelt en het motortje liep weer als een zonnetje!
deze sensor dus vervangen maar nu duikt het volgende probleem op:
motor loopt nog wel goed maar weer gaat de storingslamp branden.
1 foutcode aanwezig en wel:cilinder(bank 1)mengsel te rijk!!
voor dat ik verder ga zoeken,heeft iemand er misschien ervaring mee of dit probleem ook al eens gehad?
hoor graag van jullie
marcel
a) Kun je met de KTS ook de functies van de VAS uitvoeren? Functie 10 (Adapties), blok 0 (Reset leerwaardes).
b) Anders met EOBD fouten clearen. Dit reset ook de leerwaardes.
c) Als niets werkt neem dan de accu een tijdje los om de ECU te resetten.
