mijn golf 1300 type 2 met carburateur stottert / houd in, dit gebeurt meestal na het maken van een bocht naar rechts of het nemen van een verkeersdrempel.
Op rechten stukken loopt hij weer normaal.
Brandstof filter, luchtslangen gecontroleerd en vervangen wat dacht dat nodig was.
Bougie en bobine kabels gecontroleerd zijn mijn inziens ook goed.
Wie kan mij verder helpen.
Dit kun je doen door de auto stationair te laten lopen en vervolgens de carburateur heen en weer te bewegen.
Als ie daar op reageert in de vorm van stotteren of afslaan dan kun je de carburateur eraf schroeven en de pakking vervangen.
