Is het een Volkswagen euvel dat de motor stationair door blijft lopen zonder ontsteking?
Een 1600 cc golf uit '86 van een kennis van mij heeft het nu steeds erger.
Natuurlijk eerst de bobine losgetrokken, maar hij blijft netjes 2 tot 10 seconden doorlopen.
Wat is de meest voor de hand liggende oorzaak bij een Golfje? Dan kan ik snel handelen als hij hier weer is.
- overstroomde carburateur (benzine afsluiter defect, als deze er op zit)?
- timing staat verkeerd?
- kool afzetting op de zuigers?
- valse lucht langs de carburateur?
- ontploffende blow-by olie (verbruik valt erg mee)
- iets anders.....
Er valt verder niets op te merken, het wagentje rijdt als een speer, alles doet het, net met gemak door de APK gekomen.
bij voorbaat dank!
Jonathan
suc6
Peter
