Volkswagen Golf II : Stotteren koude motor (Golf - 1988 - 1.6 - RF)
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v RF
Allen,
Sinds een paar weken heeft mijn Golf last van de kou 's ochtends. De problemen zijn er eigenlijk alleen 's ochtends onder de +/- 7graden.
Chronologisch wat er gebeurd en wat ik doe:
Koude start,
Choke gaat aan, motor loopt wat hoger in toeren, maar dit duurt maar 10seconden,
Toerenvallen terug naar "normaal" stationair,
motor gaat "bokken". Slecht lopen
toeren vallen verder terug en uiteindelijk valt hij helemaal uit.
[url=http://www.youtube.com/watch?v=W9NofL5fV...]FILMPJE, het klinkt ongeveer zo[/url]
Nu heb ik als suggestie gehad dat dit komt doordat de choke te snel stopt. Dit heb ik opgeprobeerd te vangen door zelf 5minuten voor choke te spelen door licht gas te geven nadat de choke stopte. Dit helpt niet.
Als ik hem start en meteen ga rijden rijdt hij niet lekker. Je voelt de motor toch een klein beetje schokken/inhouden. Maar hij blijft wel rijden. Dat duurt ongeveer 2 tot 3km en daarna is er niets meer aan de hand. Ook heb ik 's middags nog geen problemen gehad met koude start.
Hopelijk kan 1 van jullie licht schijnen op m'n probleem :)
We hebben ook best wel wat onderdelen vervangen de afgelopen 6 maanden:
Rotor,
Verdelerkap,
Bougies,
Radiateur,
KVS,
Olie,
Oliefilter,
Luchtfilter,
Brandstoffilter,
Distributieset,
Thermostaat,
Archiebald
al 13 jaar lid
Door simpelweg gas geven speel je niet voor choke..De choke zorgt voor verrijking van het mengsel door de luchttoevoer te knijpen. Dit kun je benaderen door de luchttoevoer te beperken, bv met een stuk karton over veel meer dan de helft van het luchtfiter te schuiven.
Is het injectie??? temperatuurelemnt van de Jettronic controleren..
Hey , vacuum potje wat de choke klep bedient vernieuwen ( dit is de zgn dashpot ) en je probleem is opgelost , de chokeklep wordt met koude motor te ver dichtgetrokken , als je geen geld uit wil geven of twijfelt of dit de oplossing is , dan kan je n lasdraad buigen en tegen de chokeklep plaatsen zodat deze iets minder ver dichtgaat , suc6
Inderdaad het vacuumpotje (ook wel pulldown doos genoemd) lek. Of een vacuumlek in de slangen rond de carb.
gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
