Volkswagen Golf IV: Stotteren van de motor
Brandstof: Diesel, Motorcode: AGR
Beste VW bestuurders,
ik heb sinds kort een probleem met mijn Golf IV variant TDI.
Als ik een flink stuk heb gereden en ik sta stil, dan merk ik dat de motor stationair stottert.
Het lijkt dan net of de motor op 3-poten loopt.
Als ik dan iets wat gas bij geef, dan hoor je het toerental variëren.
Toen ik dit probleem ontdekte, heb ik de motor uit gezet en weer gestart.
Dit ging echter zeer moeizaam. Kreeg de motor niet in 1 keer aan. Ook zag ik dat het gloei-lampje niet aan ging.
Een paar keer geprobeerd en zodra ik het gloei-lampje zag oplichten kon ik weer normaal starten. Ook was het stotteren op dat moment verdwenen.
Liet ik dan de warme motor weer een paar minuten draaien, begon de motor spontaan weer te stotteren.
Ik ben hiermee naar de dealer geweest. Deze heeft gecontroleerd op lekkage in het vacuüm en heeft een aantal slangetjes vervangen.
Ook is de brandstofpomp gecontroleerd en opnieuw afgesteld en is het gashuisklep schoongemaakt. Relais 109 is ook vervangen.
Maar helaas heeft dit niet het gewenste resultaat gehad. De dealer heeft toen het motorregelapparaat tijdelijk vervangen met een nieuwe en heeft geconstateerd dat het probleem was verdwenen.
De conclusie was dus een nieuw motorregelapparaat kopen en monteren. Kosten +/- 1800 euro.
Kan dit ook nog iets anders zijn of is dit echt het motorregelapparaat.
Groet van Hendrik
Hendrik_D
60 km
Klinkt allemaal aannemelijk.
Sloopkogel 1.040 km Reageer
Misschien is reparatie een optie. Bij actronics moet dit via de dealer, bij bba-reman in Utrecht kun je zelf terecht.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Misschien is reparatie een optie. Bij actronics moet dit via de dealer, bij bba-reman in Utrecht kun je zelf terecht.[/quote]
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb ACtronics ge-maild om te zien wie er bij mij in de buurt zaken met hun doet.
Ik hoop dat dit een relatief goedkoop een goede oplossing is.
Nogmaals bedankt en ik houd jullie op de hoogte van het vervolg.
Groet, Hendrik
Hendrik_D Topicstarter 60 km Reageer
Opzich dat stotteren als je net stilstaat komt wel eens voor en ligt dan aan het motorregelapparaat,maar als je 2 massavliegwiel slecht is dan versterkt deze het gestotter.
Maar dat hij daarna moeilijk aanslaat is mij niet bekend bij dit regelapparaat probleem,maar het zou kunnen.
ricky 55.575 km Reageer
via Troost Chiptuning heb ik een gebruikt motorregelapparaat gekocht en is tevens de wegrijblokkering ge-deactiveerd.
Ik heb nu weer een goed lopende VW.
Groet Hendrik
