Volkswagen Polo: stuur airbag
Bouwjaar: 1999
hallo.
heb effe een vraagje heb een race stuur in me polo gezet maar nu brand het airbag lampje omdat de airbag niet meer in de auto zit.
hoe kan je deze uitschakkelen?
vervangingsweerstand? hoeveel is deze? is niet dezelfde weerstand als de bijrijders airbag (andere stekker).
mag je de suur airbag weghalen voor APK.(dealer doet het niet)
doet de verzekering moeilijk bij aanrijding?
robert10060
270 km
lampje eruit halen
Willem
Kom op Willem! Dat doen we anders. Vervangingweerstand kan. 2 ohm moet die zijn. Met 'n beetje mazzel is het ook via de ecu van de airbag te programmeren dat deze uitgeschakeld moet worden. Bij de rechter airbag kan dat in ieder geval wel. Wat de verzekering er van zegt bij een (ernstige) aanrijding weet ik niet, maar je auto voldoet natuurlijk niet meer aan de eisen waarop deze is toegelaten voor gebruik op de weg (typegoedkeuring). Wel laten de dealers en veel garages de eigenaren 'n verklaring tekenen wanneer de rechter airbag uitgeschakeld wordt i.v.m. aansprakelijkheid bij aanrijdingen. Dat de dealer de airbag niet wil weghalen kan ik me dan ook wel voorstellen. Voor de apk hoeft deze dacht ik ( zo even uit m'n hoofd) niet aanwezig te zijn, maar dat zou ik even voor de zekerheid na moeten kijken. Trouwens, ik vind 'n eventuele aanrijding overleven belangrijker dan 'n racestuur, maar ja, je kunt er anders over denken........
Averdonk 10.750 km Reageer
nee is bij de apk niet verplicht die plofzak.
ik sluit me aan bij willem de goedkoopste oplossing is het lampje eruit.
arie549 16.505 km Reageer
Het is wel jammer om een airbag in te leveren voor een sportstuur, maar toen ik 18 was zaagde ik ook een stuk van de vering onder mijn auto vandaan, en haalde de uitlaatdempers leeg voor een hoop lawaai. (tijd is nu wel voorbij) Het lampje eruit halen is de makkelijkste oplossing, maar denk er wel even serieus over na.
Gras 1.600 km Reageer
hoi, gras
je kunt ook foppen met het hele spul :^)
lampje van de airbag mee laten branden met het olie lampje
ff een brugje maken op de printbaan..
valt het niemand op... :^)
heb ik eens zo gemaakt met een schade auto daar konden we niet zo snel airbag's voor vinden.
ook zo aangeboden bij de RDW werkt super niemand opgevallen daar
moest toch WAT,,
paul,
Bedankt voor de tip , Paul..:-)
ik heb er nu een weerstand tussen gezet van 2 ohm en hem laten resetten.
lampje is uit dus het werkt perfect.
bedankt voor reacties.
robert10060 Topicstarter 270 km Reageer
