Het volgende probleem doet zich voor:
Als je er een tijdje rechtdoor rijdt en je wil van rijstrook veranderen komt het soms voor dat het stuur spant, alsof de servo niet werkt. Als je dan met die spanning aan het stuur verdraaid schiet het plots los of het is te zeggen de bekrachtiging werkt terug.
Op dat moment draai je meer dan je wil draaien aan het stuur en wordt het nogal gevaarlijk... Ook op een afrit komt het vaak voor.
Bij stilstand mag je aan dat stuur blijven draaien van links naar rechts zonder dat de servo begint te haperen of lawaai maakt.
Gas bijgeven geeft geen invloed op de stuurbekrachtiging.
De veerpootkoppen draaien ook mooi mee bij links rechts draaien met de wielen op de grond (dus alle gewicht er op)
Het stuurolie reservoir staat mooi op niveau.
Wij hebben een sterk vermoeden dat het stuurhuis naar de vaantjes is maar we zijn niet zeker...
Is er iemand die dit probleem reeds heeft meegemaakt en mijn idee kan bevestigen..... of net niet.....?
Brecht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de auto een nacht stilstaat en je start hem is het dan meteen goed?
Stuurhuizen van deze bouwjaren wilden idd wel een de geest geven, aldus wat ik om me heen wel eens meegemaakt heb.
Geen slippende riem?
Hoe ziet je stuurbekr. olie er uit ? mooi helder van kleur en geen verbrande geur?
