Hallo Iedereen, zou iemand mij misschien kunnen helpen? Ik heb een terugkerend probleem met mijn bora, Het lijkt op een EGR probleem maar ik kan de oorzaak niet gevonden krijgen. Bij aankoop heb ik de auto grondig onder handen genomen en zijn er nieuwe injectoren in gekomen, Sinds de eerste keer dat het motorstoringslampje ging branden, heb ik t volgende gedaan : eerste melding : uitlaatgasdruksignaal onregelmatig of onwaarschijnlijk, gasklephuis gereinigd en opnieuw ingeleerd, en het EGR ventiel vervangen. 3 maanden geen problemen, vervolgens ESP lampje dat ging branden en motorstoring, bleek de bobine te zijn, die vervangen. Nu weer 3 maanden later, bij stationair toerental onregelmatig lopen en haperen bij vol gas. Wederom motorstoringslampje met de volgende foutcode volgens OBD2: P0402, Uitlaatgasrecirculatiesysteem, te veel uitlaatgas doorstroming vastgesteld. Heeft iemand enig idee waar dit aan ligt, en hoe ik t (blijvend) op kan lossen? Ik ben voort een beetje door mn ideeen heen. Ik hoop van jullie te horen! MVG, Bas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Of je hebt ergens valse lucht.
-Rembekrachtigerslang niet gescheurd?
-Slang naar koolsoffilter nog goed?
-Dop slang naar koolstoffilter eens af en kijk of het verbeterd.
-Als je vacuumgestuurde egr hebt dan de slang controleren.
