Volkswagen Passat: stuurbekrachting piept bij doordraaier
Bouwjaar: 1997
als ik het stuur helemaal links of rechts draai piept hij, er zit als een nieuwe snaar op en pomp is goed zeggen ze.
wat kan het nog meer zijn?
flipske
270 km
hoi,
is er een gates riem gemonteerd.?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
gates grrrr, altijd ellende met die dingen.....
wanneer gaan die onderdeelbedrijven nou eindelijk eens standaard echte riemen van conti-tech leveren?
audia4 28.170 km Reageer
als een stuurbekrachtigings pomp helemaal aan zijn eind is het normaal dat hij wat geluid geeft.
maar piepen zal idd aan de snaar liggen.
gaat niks boven origineel in dit geval.
arie549 16.505 km Reageer
de auto valt nog n de gerantie bij die garage, dus kan ik er niks aan laten doen dan?
flipske Topicstarter 270 km Reageer
als het garantie is de dealer dit mooi uit laten zoeken.
hij moet gewoon piepvrij zijn.
is het niet zo , dat er een aanslag zit ofzo die te ver staat afgesteld???? dat hij daarom TE ver stuurt en piept
hoi,
stellen kun je er niks aan! wel zou de garage er een orginele multiriem op kunnen zetten.( conti )
paul,
