Volkswagen Polo: stuurinrichting polo 6N
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 AEX
Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Ben in het bezit van een polo 6n met elektische stuurbekrachtiging waarbij vorige week onder het rijden ,bij het nemen van een scherpe bocht naar links ,plotseling het stuur als het ware vast sloeg.
ik kon door krachtig naar rechts te sturen de boel weer in de rails krijgen, dit alles is mij 1 keer overkomen en daarna niet weer.
Auto stuurt niet zwaar en alle kogels zijn in orde.
Wie o wie weet raad,? heb de schrik wel een beetje te pakken.
joop5816
130 km
nou het enigste wat je nog kan controleren zijn de kruiskoppelingen van de stuur as.
en als die stuur bekrachtiging heeft de olie en de riem.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dank je voor het antwoord,
polo heeft inderdaad [elektrische] stuurbekrachtiging.
joop5816 Topicstarter 130 km Reageer
joop jou polo heeft nog gewone stuurbekrachtiging met riem aangedreven.
groetjes jan.
Hallo Jan,
ik vond deze week [auto op de brug] op het stuurhuis een [na ik dacht] elektromotor met een stekker met drieaderige kabel erop,
is dit dus niet de stuurmotor?
Wil er nog even bij vertellen dat de polo 195-50 15 banden heeft, kan dit de veroorzaker zijn?
Ik merk ook dat als ik achterwaarts de oprit afrijd, ik dan rechtsvoor een tik hoor.
Heb je er een foto van Joop ?
Een AEX heeft naar mijn weten ook geen electrische stuurbekrachtiging.
Die banden kunnen het probleem niet veroorzaken.
Hoor je het tikken ook met sturen ?
Gr Stefan
Hallo Stefan,
nee tijdens het sturen hoor ik geen tik, alleen of vaak als ik achteruit de oprit afrij en naar rechts stuur.
Bij gelegenheid maak ik even een foto van de stuurmotor.
Ik zat aan de banden te denken omdat er standaard 13 inch wielen ipv 15 onder zitten.
De Polo 6N heeft een ouderwets hydraulisch stuurhuis,de 9N Polo heeft electrisch-hydraulisch stuurhuis (pomp is electromotor,en stuurhuis hydraulisch).
Gaat dit verhaal wel goed?
Inderdaad graag even een foto zien.
ricky 55.575 km Reageer
