Je bedoeld de vrije slag in het midden ?
Zo ja , op je stuurhuis zit een centrale moer met een draadeind met een sleuf.
Als je de moer iets los draaid en met een schroevendraaier de stelbout iets naar binnen draaid zal de speling minder worden.
Het probleem is vaak dat dit middelste deel op je vertanding uitgesleten is , stel je de stelbout strakker loopt de boel vaak vast als je verder links of rechts gaat sturen , dan zit er niets anders op dan stuurbox te vervangen of reviseren.
