Volkswagen Kever 1992: VW kever verlichting werkt aan 1 kant
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300
Ik heb onlangs een kever overgenomen als project. De kever had 13 jaar stil gestaan en was werkend weg gezet. in het begin deed de verlichting het, maar naar enige tijd begon de auto te toeteren als je aan het stuur draaide. Op hetzelfde moment werkte ook enkel nog 1 kant van de verlichting.
Het probleem hierbij kwam van de sleepring aan het stuur die los was gekomen en vonken gaf. Voor ik deze verving was ik hier met een schroevendraaier tegenaan gekomen en sinds dien werkt de andere kant, maar niet de kant die eerst wel werkte.
Iemand enig idee hoe dit kan opgelost worden?
beauve
al 5 jaar lid
Zekering niet defect , kofferklep open dan zit de zekeringkast rechts van het midden bij de tellerklok.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
