Volkswagen Golf III : Tanden versnellingsbak kraken (enkel bij warme versnellingsbak)
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TD
Enkele weken geleden is het borgplaatje van de koppelingskabel gescheurd waardoor plots het ontkoppelingspedaal volledig doorgeschoten is. Reparatie was zeer eenvoudig, gewoon nieuw plaatje gestoken. Sedert de reparatie echter verloopt de schakeling in derde en in mindere mate ook in tweede zeer moeilijk (tanden kraken) en dit enkel bij een volledig warme versnellingsbak, het eerste half uur rijden is er totaal niets te merken. Wel is het volgende opgevallen. De kabel (automatische regeling) zit relatief los. Bovendien is het mogelijk de hefboom van de versnellingsbak manueel enkele keren naar onder te duwen, daarna ziltde kabel wel opgespannen. Na het koppelingspedaal enkele keren ingedrukt te hebben keert de speling op de kabel terug. Is dit een probleem met de automatische spanner in de kabel of is dit de versnellingsbak en zo ja wat kan de oorzaak zijn?
Hartelijk dank.
Bart Houben
105 km
al 17 jaar lid
atuomaatische spanner is teruggeschoten, dit is normaal. normaalgesproken als je hem demonteerd hoor je hem vast te zetten met een bandje dat ook bij een nieuwe kabel geleverd wordt. nu is ie in een keer losgekomen en tot het eindpunt opgesteld.
Helaas is de enige juiste remedie is een nieuwe koppelingkabel halen; eentje van sloop die niet vastgezet is met het borgandje of tywraps heb je niets meer aan.
audia4 28.170 km Reageer
Ik heb toch eigenlijk geen problemen met een doorgeschoten autm. stelinrichting.......Als je de binnenkabel bij het pedaal helemaal terugschuift, kun je de stelinrichting met de handen weer in elkaar schuiven en blokkeren. Dan kun je simpel de kabel weer monteren. Bandje los en alles werkt weer gewoon. Of heb ik nou iedere keer geluk gehad?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
