Volkswagen Golf III : temperatuur schiet omhoog na een 15 minuten naar boven de 100 gr
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 CL
me temperatuur schiet al na een 15 minuten omhoog ook na een hele nacht stil te hebben gestaan en ik heb mijn water niveau gecontroleerd maar die zit aan ze max dat is het niet en ook tijdens het rijden ligt de temperatuur aan de hoge kant tijdens het rijden moet ik mijn verwarming aan doen zodat de temperatuur een klein beetje zakt
nu is mijn vermoeden dat mijn waterpomp stuk is of heb ik het mis maar wat het ook is stationair maakt mijn motor een opgaande toerental en dat constant en dat zakt het weer af totdat ik weer begin met rijden ik vind het vreemd mensen zeggen dat het mijn automatische choke is maar dat denk ik niet
toybox
70 km
wat kan ik eraan doen ¿
toybox Topicstarter 70 km Reageer
Het schommelen kan komen door de stationair toerental regelaar, vacuum lekkage aan inlaat / slangen o.i.d.
De temp van 100 graden is niet schrikbarend hoog, dit bereik je ook in de zomer.
Waar loopt de temperatuur heen als je de verwarming niet op warm zet ?
Werkt de fan bij de radiator nog als hij deze temp heeft bereikt ?
Het probleem kan een paar oorzaken hebben, denk aan een slecht werkende thermostaat, waterpomp ( schoepen los ? ) radiateur gedeeltelijk verstopt, in het ergste geval de koppakking.
Na een kwartier kan de meter best al daar staan, dan zal n.l. de thermostaat net openen / zijn gegaan.
Controleer eerst bovenstaande dingen, belangrijk is dat de fan ook draait ( voor stationair draaien en file rijden )
Dan zou de thermostaat vervangen en waterpomp controleren.
Gr Stefan
Denk zelf dat thermostaat defect is.
Tiguan 7.825 km Reageer
oke bedankt ik zal morgu gelijk effu kijku of dat het is en het vervangu van de thermostaat is dat duur en hoe kan ik het beste zien of hij stuk is of niet ¿
en als ik mijn verwarming niet aan zet dan loopt hij door naar de 110 graden en als ik stil sta dan krijg ik nog heel soms dat me oververhittings lampje gaat brandu
groetjes roy
Werkt de fan bij de radiateur wel als hij 100 graden word tijdens stilstaan ?
Thermostaat zal een euro of 25 kosten, je moet de koelvloeistof even aftappen en deze gelijk verversen.
Je kan de thermostaat testen in een pannetje warm ( kokend ) water.. Maar je ziet dan niet bij hoeveel graden hij opent, je zou dan een temp meter in het water moeten houden om dat te controleren, of de thermostaat zou al niet of maar zeer min moeten openen,
Maar ze gaan wel vaker kapot, dus kun je hem beter vervangen.
Gr Stefan
oke ik heb vandaaag een nieuwe thermo gekocht alleen ik kan pas volgende week vervangen in verband met me werk maar alvast bedankt
groetjes roy
Laat even weten hoe het afgelopen is Roy,
Gr Stefan
he stefan ik heb de thermostaat vervangen alleen het probleem is gebleven kwa me tempartuur ik heb ook gelijk me bougies vervangen en me bougies kabels en de kabel van me bobine en ik heb er een nieuwe verdeelkap plus rotor opgezet en ik heb de luchtfilter vervangen maar ik heb alsnog die schommeling van me toerental ( ben wel het weekend naar engeland geweest en terug ik had voor de rest geen problemen alleen het is nog steeds die temparatuur en die schommelingen nu zit ik te denken dat het mischien gewoon niet aan me koppakking kan liggen of aan me choke ¿
groetjes roy
Roy
Als je op en neer naar Engeland bent gereden en het probleem hetzelfde is gebleven lijk het me geen koppakking probleem, anders zou je dat onderweg wel gemerkt hebben, of ben je niet met de golf naar Engeland gereden maar met een andere auto ?
Misschien kun je de temperatuur digitaal laten testen en dat vergelijken met de temp op je dashbord, laat hem anders eens uitlezen en vergelijk dan de temperatuur met de meter op je dashbord, als die op de laptop word weer gegeven.
Als de sensor kapot is, kun je dat soort gevallen ook krijgen..de temperatuur is dan in werkelijkheid wel in orde, maar geeft dan verkeerd aan.
Gr Stefan
