Volkswagen Golf III : start nietmeer,, wi kan me helpen??
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
hallo,,
ik heb een golf 3 gekocht 2de hands en heb er 4maanden zonder problemen bij gereden.
maar nu staat hij al 2 maanden stil omdat hij nietmeer wil starten.
de auto krijgt geen benzine ingespoten en geen ontsteking.
eerst moest ik 2 - 3 keer starten voor de motor aansloeg, en nu is het 100keer en slaat de motor nog niet aan.
ik kan dus nietmeer rijden.
We hebben al vanalles geprobeerd, maar het lukt ons niet hem te maken.
zoals:
* benzinepomp werkt
* hebben al 3 carberators geprobeerd
* nieuwe hal sensor gestoken
* een nieuwe computerblok geprobeerd
* een nieuwe bobine gestoken
* de voeler voor als de motor koud is nieuw gestoken
* volledig uitgelezen en toen gaf hij de fout dat de hal sensor kapot was en deze is niet stuk.
* hebben alle kabels doorgemeten deze waren allemaal goed
* nieuw contact gestoken
* nieuwe delcokap gezet
er zijn al 2 leerkrachten hier geweest van automechanica en die vinden het ook niet..
heeft mijn auto een ontstekingsmodule , zo ja waar zit deze dan??
hoop dat iemand me kan helpen want ben ten einde raad!
(het is mijn 1e auto'ke, heb mijn voorlopig rijbewijs en kan niet rijden, heeft me al veel geld gekost ,, zou het erg vinde als hy weg moet)
hy is al in de garage geweest maar niemand vind het probleem.
hopelijk weet iemand van jullie het wel...
met vriendelijke groeten : [email protected]
prettygreeneye
al 17 jaar lid
Omer
Is de hallgever vernieuwt door een nieuwe ?
Is het motorregel relai ook al eens gecontroleerd ? Zit op plaats nr 3 in de relai kast, Nr 12 is voor de brandstofpomp.
Heb je wel een puls als je op de onsteking meet ? tussen pen 2 en 3 moet je eens met een led tester tussen meten als de startmotor word bediend.
Hoe is er gecontroleerd of hij nog benzine krijgt ? Komt het wel nog tot aan de injector of dat ook niet ?
Was de computer verwisseld met ene die hetzelfde nummer had ?
Gr Stefan
