Volkswagen Fox 2006: Terugkomend probleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BMD, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Ik heb dit probleem vaker gezien hier op deze forums. Maar wil toch even wat duudelijkheid.
Heb ondertussen beide lambdas, 3 bougies,1 bobine en lucht/brandstof filter vervangen , maar de auto houd nog steeds in op sommige momenten.
Fout code geeft aan dat het nog steeds beide lambdas zijn die kapot zijn, maar die heb ik nog geen 4 maanden geleden vervangen met NGK sensors.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Heb de weerstand gemeten over de 2 witte kabels en daar kwam dus 0ohm... heb gelezen dat ze juist eerder kapot waren als ze boven de 30 komen , maar 0 is dus helemaal vreemd.
Lambdasonde lijkt me aan de andere kant het probleem niet te zijn aangezien ik eergisteren zonder problem door de APK ben gekomen waar ze toch echt mijn uitstoot hebben gemeten.
colinvanrutten
70 km
al 6 jaar lid
Toevoeging:
Stationair loopt hij nogal raar. Veel vibratie door t gaspedaal voelbaar
colinvanrutten Topicstarter 70 km Reageer
Wat waren de foutcodes voor vervanging van de lambda sensoren?
En wat zijn ze nu? Exacte tekst en nummer indien mogelijk.
oldford 117.985 km Reageer
Heb foto's geplaatst in de reactie hieronder
Heb foto gemaakt ervan. De codes zijn t zelfde als voor t vervangen.
Geen vacuum of lichte uitlaatlekkage
Bij vag gebruiken we altijd originele sensors en sondes, met niet originele wijken te veel af van de waarden,met als resultaat veel zoekuren en ergenis
bert klein 5.155 km Reageer
Is VEMO oké? Of gewoon OEM?
Ik zal binnenkort laten controleren op de andere 2 mogelijkheden.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
