Volkswagen Fox 2010: water lek bij bijrijder vloer
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CHF, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Hallo , na wasstraat water bij voeten, bijrijder, kan dit komen door verstopte drain onder motorkap, of is het iests anders?
Jo , Westland
[email protected]
190 km
al 6 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Inderdaad , grote kans dat je paravan afvoer verstopt zit , zou dat als eerste controleren.
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 158.920 km
Hi , ik heb de paravan (ruimte onder ventilatie rooster bij voorruit schonngemaakt met stofzuiger, water erin gegoten , niets ging naar binnen. Ben nog niet helemaal zeker want vorige keer blies water naar binnen tijdens droogblazen in de wasstraat. we gaan weer proberen. Maar bedankt voor advies.
[email protected] Topicstarter 190 km
Water liep links en rechts onder de auto uit tijdens de test ?
Kunstof afdekkap over het gat van de ventilator zit wel goed ?
ja inderdaad water kwam links en rechts uit auto, liep goed, niks ging naarbinnen en kunststof afdek kap zit ok .
inmiddels water bij voeten einde VW fox opgelost: eerst met stofzuiger bladeren weggezogen onder paravan ( rooster en rubber eruit gehaald ), daarna met hogedruk spuit de drain openingen schoongespoten. Nu weer helemaal goed.
Ik had vooraf getest of misschien water via de deuren / raam binnen kwam door beetje water via het raam te laten lopen, maar dat was niet het probleem. ook ventilator hard aangezet om te kijken of hij water naar binnen blies. maar ook dat was niet het probleem. ook schuifdak openingen schoongemaakt (kleine gaatjes die naar beneden drainen) , maar daar kwam het niet vandaan.
bedankt voor alle hulp. Jo - omgeving westland.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
