Mijn Vento blijft in de stad mooi op 90°C maar op de snelweg zakt de temperatuur tot 70°C. Wellicht thermostaat niet goed.
Gezocht naar thermostaathuis.
Aan de voorzijde van de motor, zit niets in het (kleine) kunststof huisje. Aan de kopse kant van de motor zit ook een aansluiting, maar is ook erg klein.
Vervolgens aan de onderzijde, bij waterpomp een "click" aansluiting gevonden, en slang eraf gehaald, daar lijkt een thermostaat in te zitten...
Maar...hoe krijg ik die eruit?? De hele set dynamo en waterpomp demonteren om dat huis eraf te krijgen?? Of zit hij toch ergens anders??
Wie kan mij helpen?
Bij voorbaat dank!
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
succes jan
