Mijn probleem is dat er een tik in het blok zit.Vooral goed te horen als hij koud is.Zodra hij warm is is het minder.
Wat mij ook is opgevallen is dat hij tikt als hij vrij stationair loopt.Zodra ik de koppling in trap is het weg.En als ik hem los laat dan tikt hij weer.
Wat ik heb gedaan is nieuwe olie en filter vervangen.
Maar blijft nog steeds.
iemand een idee wat dit kan zijn en hoe ik dit kan verhelpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je de koppeling indrukt en het ratelen dan ophoud kan het het druklager zijn,
Of hoor je nog wat getik als je de koppeling indrukt ? Het tikken kunnen ook de klepstoters zijn.
Rij anders eens langs een plaatselijke garage of maak er eens een opname van en plaats die op youtube zodat we iets kunnen horen.
Geluiden achter de pc blijven altijd lastig te beoordelen.
Gr Stefan
