Volkswagen Golf III : tikken bij warme motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 ahu
ik heb last van een tik in mijn motor als die op temperatuur komt
het tikken gaat met het toerental mee
tik hoor je ook bij stationair lopen
motor schokt ook licht als je het toerental onder de 2000 toeren zakt .in een hoge versnelling bij gas los
tikken (niet bij koude motor)
start goed zo wel koud als warm geen olie verbruik
ik heb dit geluid laten hooren bij een bosch car service dienst
die zij dat komt door een verstuiver
ik dag zelf eerst aan een hydraulische kleppenstoter
olie heb ik vervangen 10w40 valvoline durablend 2x in 5000 km
kmst 278000
wie weet raad voor dat ik de verstuivers laat testen vervangen
bjorn79
1.565 km
Zou kunnen een verstuiver die staat te nagelen....., hier moet je wel serieus iets aan laten doen, althans laat de verstuivers eens controleren.
Gr. paul
[quote=paulkelder]Zou kunnen een verstuiver die staat te nagelen....., hier moet je wel serieus iets aan laten doen, althans laat de verstuivers eens controleren.
Gr. paul[/quote]
dus niet veel langer mee door rijden is jouw advies .
kan dat tikken niet door de hydraulische kleppenstoter komen ...
bjorn79 Topicstarter 1.565 km Reageer
[quote=bjorn79]kan dat tikken niet door de hydraulische kleppenstoter komen ...[/quote]
Ben bang van niet....., maar niets is nu uit te sluiten zolang je het niet zeker weet.
Gr. paul
probeer eens om de verstuiver één voor één los te draaien als de motor loopt,dus gewoon even de leiding een slag los draaien..indien het geluid sterk verminderd of weg is kun je stellen dat bij die betreffende cilinder,de verstuiver mogelijk defect is..
Zou er inderdaad niet veel,of beter gezegd,helemaal ff niet meer mee rijden,aangezien het niet echt bevorderlijk is voor de motor..
Gr Stefan
Helaas,voor de Profs het is mogelijk dat het een stoter is die tikt zij een andere dieselspecialist. hebben er ook naar geluisterd.
kan door vervuiling komen of gewoon kapot houd dan geen druk meer of zo.
rij nu met wat atfolie bij de olie(tikken is niet minder geworden) morgen gooi ik er nog even forte motor flush bij en dan nieuwe olie en nieuw filter.
ik ga dan eerst de stoters laten vervangen,oliedruk laten meten is dat nog slim
Hoi Bjorn, Heb je het probleem al opgelost?
Ik heb namelijk een VW Passat TDI die hetzelfde verschijnsel heeft.
Dit tikken hoor je alleen als de moter warm is.
Via een ander forum maak ik op dat het probeem wel eens in de nokkenasversteller of ketting kan zitten.
Alvast bedankt voor je feedback.
[quote=Thunderbolt]Via een ander forum maak ik op dat het probeem wel eens in de nokkenasversteller of ketting kan zitten.[/quote]
Dit bovenstaande heeft geen betrekking op een TDI.
Wel zou het tikken kunnen worden veroorzaakt door de klepstoters..
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=Thunderbolt]Hoi Bjorn, Heb je het probleem al opgelost?
Alvast bedankt voor je feedback.[/quote]
bij mij was het tikken na het spoelen met atf olie en forte motor flush opgelost.
Alleen is het tikken weer terug gekomen ,ik moest van garage een weekje met een wat hoger toerental rijden wand de roetmeting was te hoog,door dit gedonder is die weer gaan tikken...roetmeting was 0,5
gooi er eens atf olie bij en ververs de olie en filter na ongeveer 150km met 5w30 olie.
ik ga dit bij mijn golf ook nog proberen rij nu op 10w40
