Volkswagen Passat: Tikken, rechtervoorwiel bij 50+ na vervangen remblokken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: AWT, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 110
Dag allen,
Vandaag reed ik op de snel, Almere op een iets verharde weg. Ik reed 100 ongeveer.
Echter hoorde ik aan de rechterkant/voorwiel wat klappen/tikken. Ik dus de auto gestopt, dacht lekke band o.i.d. Moterkap geopend dacht misschien iets los daar, maar alles zit vast.
Gister had ik wel APK en doorgekomen, na vervangen van remblokken voor/achter.
Echter bij een snelheid van 50 km/h en hoe hoger hoor ik de klappen/tikken harder.
Wat kan dit zijn? Dank jullie wel.
Gaat om een VW Passat 1.8 Turbo 20VT met 170.xxx op de teller van 2003, handgeschakeld standaard 150PK.
Turbo20VT
210 km
al 10 jaar lid
Zou een gebarsten remschijf kunnen zijn. Maar hoor je tikken op asfalt rijdend of op klinkers?Verandert iets in tikken als je rem intrapt?
[quote=voyager]Zou een gebarsten remschijf kunnen zijn. Maar hoor je tikken op asfalt rijdend of op klinkers?Verandert iets in tikken als je rem intrapt?[/quote]
Ik bekeek de remschijf, deze ziet er niet gebarsten uit.
Remmen werkt gewoon. Ik hoor tikken als ik op het asfalt rij ja.
Bij 50 en minder (dus remmen) hoor ik geen tikken..
Turbo20VT Topicstarter 210 km Reageer
Blokken zitten los in de remklauw vermoed ik , te weinig voorspanning .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Hey allen, het is opgelost.
De motor bodem plaat zat helemaal los. Die is nu kaduk.
Waar kan ik deze bestellen? Google is dit keer niet echt mijn vriend
Waarschijnlijk deze(?)
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=8D08...
Succes
