Hoi allemaal,
Ik heb een Passat staan met het probleem dat het gaspedaal soms uitvalt tijdens gas geven. Het gaspedaal reageert nergens meer op totdat je het gaspedaal helemaal los laat en dan kun je na 3 seconden weer gas geven. De meeste keren komt dit voor bij 1800 tot 2000 toeren. Er zijn gen storingen aanwezig. Het enige wat opvalt is dat in de meeteaardenblokken het "motorkoppel gevraagd" naar 0 valt als het gaspedaal uit valt. Gaspedaal zelf blijft netjes zijn waarde aangeven en lmm loopt langzaam terug. Is er iemand die dit ook al heeft meegemaakt?? Ik heb zo'n beetje alle stekkers waar ik bij kan al losgehad zoals: lmm, EGR, gasklephuis, temperatuursensor van brandstof en roetfilter, lambdasonde, nokkenassensor,zelfs de dynamo en het gaspedaal is ook al vervangen maar hij blijft uitvallen. Ik hoop dat iemand dit ook al eens heeft meegemaakt en mij verder kan helpen.
Mvg Ton de Jong
De Jong autoservice.
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
