Sinds vorige week maakt de bestuurdersdeur een tikkend geluid bij het sluiten.
Omschrijving van het probleem:
In het onderste 'scharnier' zitten ronde 'tonnetjes', bij het sluiten van de deur is een korte tik te horen, wanneer het portier in het volgende 'tonnetje' valt. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Het probleem doet zich nu +/- een week voor, dus aan de temperatuur kan het niet liggen.
Reeds geprobeerd:
Portier openen en sluiten door het op te tillen of naar beneden te drukken en smeren met WD40 en Vaseline. Allen helaas geen effect.
Ik ben van plan om een afspraak te maken bij Volkswagen maar misschien dat iemand hier weet wat het is?
Bedankt alvast!
