Goedendag allen,
Na een vraag te hebben over dit onderwerp en een hoop gezocht te hebben op het internet post ik hier zowel een oplossing als een vraag
Ik zal eerst de oplossing voor het probleem wat ik had beschrijven.
De linker achterdeur van onze golf ging niet meer open. Het is een Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI Benzine 115 PK uit sept 2004.
Het geadviseerde slaan, kloppen, duwen terwijl je de continue de opener bedient hielp niet. Ik kon verder niks doen omdat ik de deur niet open kreeg.
Ik heb toen een aantal stappen doorlopen.
1. Als eerste heb ik de binnenbekleding er afgehaald (dit gaat ook als de deur dicht zit)
2. Vervolgens heb ik met een gatenboor twee redelijk grote gaten geboord om beter zicht op en toegang te krijgen tot het slot
3. Dat bracht me in eerste instantie niet verder. Maar na behoorlijk wat video's gekeken te hebben op YouTube kreeg ik meer zicht op de werking van het slot. Hierdoor is het mij vanmorgen gelukt om de deur eindelijk open te krijgen. Wat daarvoor nodig is heb ik in een video vastgelegd: https://youtu.be/YzvpKJ7OIEk
Toen eenmaal de deur open was kon ik natuurlijk overal bij en heb ik de buitenplaat eraf afgehaald. Ook hier hebben diverse video's mij geholpen. Ik zal de links naar de video's die ik nodig had ook vermelden.
* Deze geprobeerd maar heeft niet geholpen: https://youtu.be/O796Ch64XvQ
* Nuttig en gaf inzicht maar was niet voor mij geschikt: https://youtu.be/Fy3KbKkAZZ0
* Gaf inzicht en duidelijk beeld van het slot (ik weet niet of ik zomaar de veer zou verwijderen) : https://youtu.be/YGyb9aSoIFA
* Nuttig: https://youtu.be/Up-IvSDeIGk
* Nuttig: https://youtu.be/9hfggI7VT9s
* Deze gaf mij het inzicht dat het metalen deel ook mee moest bewegen: https://youtu.be/gRe0Q7zji4M?t=546
Aanrader! Erg nuttig om te zien hoe de deurhendel in elkaar zit en hoe de onderdelen zich ten opzichte van elkaar bewegen, het maakt erg duidelijk waarom je in een bepaalde volgorde stappen moet nemen bij demontage en montage : https://youtu.be/ZJbC6h88q-U
Erg duidelijke video over vervangen van het slot als je de deur open hebt: https://youtu.be/vOS_RnIOn1c
Mijn vraag!
Het blijkt dat het slot na openen wederom het zelfde probleem vertoont, deze ga ik vervangen en daar gaat uiteindelijk mijn vraag over. Via autodoc Zijn de onderdelen natuurlijk makkelijk te bestellen maar ik zie diverse OEM merken die ik persoonlijk niet ken of waar ik weinig of geen ervaring mee heb. Ook de prijzen verschillen en ik zou het heel fijn vinden als jullie mij kunnen helpen met het maken van een keuze. Natuurlijk heb ik ook tweedehands onderdelen gezocht maar die kosten net zoveel als een nieuwe OEM.
De auto is zoals jullie zien al oud en ik heb geen behoefte om originele VAG onderdelen aan te schaffen en een mechaniek van € 150,- erop te zetten. Het gaat mij erom dat het weer een paar jaar werkt.
Dit zijn de merken die naar voren komen als ik zoek op onderdeel nummer 7L0839015, hebben jullie daarin een voorkeur of ervaring?
Ridex
AIC
Automega
BLIC
Bugiad
Esen
Febi Bilstein
Maxgear
MC
Metzger
Stark
SWAG
Topran
Vemo
UIKA
