Ik wil de koplampen van de auto van onze dochter vervangen, omdat deze ivm licht-doorlatendheid slecht worden.
Deze koplampen zijn voorzien van 3 fittingen, waarbij het knipperlicht in de boven-unit zit. Nu zie ik koplampen aangeboden worden voor de Golf 5, waarbij het knipperlicht, onderin de verlichtings-unit zit, als een soort balkje.
#Weet iemand of die koplampen ook passen in onze Golf (Plus)?
vrgr
Ptr
Indien je de koplampen online besteld kun je op de website meestal zien onder het kopje "toepasbaarheid"
of jouw type / uitvoering / motorcode van de golf plus er bij staat,
dan weet je zeker dat ze geschikt zijn voor jouw auto,
let er ook op dat als je nù halogeen koplampen hebt, dat je NIET per ongeluk
de xenon uitvoering koopt,
indien ze zonder lichtveld regel motortje geleverd worden dan dien je deze over te zetten,
van de oude koplampen naar de nieuwe,
ik durf niet met zekerheid te zeggen of de oude lichtveld regel motortjes op de nieuwe type koplampen passen,
indien je halogeen lampjes (dim licht / groot licht) hebt dan is het een aanrader om meteen nieuwe lampjes er bij te bestellen, dan weet je zeker dat alles weer up to date is en zo voorkom je dat de "oude" lampjes binnen korte termijn kapot kunnen gaan,
* het glas van de halogeen lampjes nooit met de vingers aanraken !!
vaak zijn ze als set van 2 stuks goedkoper dan als je ze per stuk koopt,
op you tube staan diverse filmpjes over hoe je de koplampen moet vervangen.
succes.
