Volkswagen Golf 2004: Vermogen verlies
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BAG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Mijn golf 5 1,6 fsi heeft bij een warme motor direct weinig vermogen, voor de rest loopt hij goed.
De lamba voor bij de motor is al vervangen maar was het niet.
Iemand dit zelfde probleem meegemaakt?
Thomastheloco
120 km
al 4 jaar lid
Zal ongetwijfeld maar heb je de auto al eens uit laten lezen met goede vw geschikte apparatuur ?
Komt het vermogen terug of blijft het weg ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hij schiet soms weer even uit zijn inhouding en heeft dan weer even vermogen.
Code p2626 staat er bij het uitlezen, hiervoor was de lamba vervangen maar dit was het niet.
Nox sensor en brandstof rail druk senor buiten spec heeft er ook gestaan, maar na reset is die nu nog niet terug gekomen.
Thomastheloco Topicstarter 120 km Reageer
Brandstofdruk eens meten als de storing er is .
Maar kan het de brandstofdruk wel zijn als het probleem alleen komt wanneer de motor warm is?.
Dan zou hij het aan begin ook moeten hebben toch?
Benzinepomp die wordt warm en kan zwaarder gaan lopen.
