Volkswagen Touareg : Touareg :bekleding achterklep verwijderen?
Hallo ,Ik heb een probleem met het demonteren van de bekleding van de achterklep . Het is namelijk zo dat alles los is gemaakt ,maar dat de bekleding nog vast zit bovenaan .Als men tussen de deur en de losse bekleding kijkt ,ziet men bovenaan een boutje ter hoogte van de ruitewissermoter.De enige mogelijkheid die ik denk is de afdekking die de moter bedekt losmaken .Maar dit zit zo vast zodat ik twijfel of dit het juiste is.
Hopelijk is er iemand met die ervaring.
tot horen
http://img520.imageshack.us/my.php?image...
flurk
165 km
De achterruit kun je toch apart openen van de achterklep. ( schakelaar zit onder dat wisserkapje op de ruit )
Kan kun je dat kapje er zo uitwippen en daar zitten 2 schroefjes die je eruit moet draaien.
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote=Benny Vee]De achterruit kun je toch apart openen van de achterklep. ( schakelaar zit onder dat wisserkapje op de ruit )
Kan kun je dat kapje er zo uitwippen en daar zitten 2 schroefjes die je eruit moet draaien.[/quote]
Dank u wel ik had er niet bij stil gestaan dat de ruit afzonderlijk open kon
MVG Filip
flurk Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
