Volkswagen 0: Touran 2.0 FSI met foutcode 17811 (EGR)
Brandstof: Benzine, Motorcode: AXW 2.0 FSI
Ik heb hier een Touran met AXW motor en die geeft de onderstaande foutcode
17811
magneetklep voor de uitlaatgasrecirculatie (N18) afregelverschil
Ongeloofwaardig sinaal --> MIL ON
Ik kan de foutcode niet verwijderen want komt meteen weer terug.
Als de auto op contact staat blijf ik de EGR klep horen zoemen, of dat hij niet weet in welke stand hij moet staan.
Heeft iemand evaring met dit probleem?
mvg Erik
Eric2755
1.910 km
Kan zijn dat de EGR klep opnieuw gecalibreerd moet worden.
TheoStek 9.190 km Reageer
foutcode: 17811 P1403
nl magneetklep voor de uitlaatgasrecirculatie (N18) afregelverschil
du Abgasrückführung Regeldifferenz
en EGR System Regulation Deviation
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Exhaust Gas Recirculation (EGR) defect
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Klep (N18) defect
Mogelijke oplossingen:
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR)
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Klep (N18) (do Output Test)
Kijk ook hier eens even :
http://gerritspeek.nl/vag-com_egr.html
Gr Stefan
Monteer maar een nieuwe egrklep en basisafstelling uitvoeren.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Komt de storing ook gelijk terug als de motor niet loopt?
Dan kan het inderdaad ook de klep zijn,maar kan ook aan de bedrading liggen.
ricky 55.575 km Reageer
Ik ga morgen eerst de basisafstelling proberen erin te krijgen.
Ik hou jullie op de hoogte, alvast bedankt
Eric2755 Topicstarter 1.910 km Reageer
Ik krijg de basis afstelling er niet opnieuw in.
Bij meetwaarde blok 074.4 (Adaption status) staat ERROR
Ik denk dus dat de EGR klep kapot is, zoals Benny schreef.
Komt wel vaker voor, ik heb er al eens één uit elkaar gehaald en toen waren de tanden versleten van een kunstof tandwieltje.
Probleem is opgelost: EGR klep N18 vernieuwd.
Inderdaad was het kuststof tussentandwiel voor een deel kapot: 3 tanden eraf
bedankt iedereen
[quote=Patrick8455]Kunnen jullie me vertellen of er op de 1.6FSI (motorcode BAG) zo'n zelfde klep gemonteerd zit?
Heb namelijk de storing EGR regelverschil die steeds terug komt.
mvg Patrick[/quote]
Ik weet dat de klep van een 2.0 anders is dan een van 1.6 maar het principe/werking van de klep kan gelijk zijn.
Ik zou zeggen haal hem gewoon uit elkaar, en kijk wat er aan de hand is. Ik had namelijk mijn oude van de 2.0 kunnen maken door een tussentandwiel een aantal tanden te verdraaien zodat de "hele" tanden in aangrijping waren.
mvg Erik
Ik heb toch een nieuwe gemonteerd, klant had nog garantie op de auto dus toch maar netjes oplossen.
Mijn vraag had inderdaad betrekking op de werking/tandwielen die stuk kunnen gaan.
Oude klep los geschroefd en tanwiel bleek inderdaad stuk.
Maar goed weer een probleem de wereld uit dankzij deze site.
groeten Patrick
Patrick8455 130 km Reageer
Patrick,
sinds afgelopen week licht bij mij ook het gele motortekentje op. Met VCDS uitgelezen en net als bij jou ook deze melding: 17811 - Uitlaatgasterugvoersysteem: Regelverschil P1403 - 008 - Onjuist Signaal - MIL AAN.
Ik ga ook de EGR maar eens demonteren, maar wil wel even van je weten waar de klep exact te vinden is. Het sleutelen krijg ik wel voor elkaar. Goeie tip Eric, wie weet kan ik mijn probleem daar ook mee oplossen.
Gr. Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
