Volkswagen Caddy: trekhaak caddy
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: SDI
Ik moet een trekhaak onder een nieuw type caddy maken, is dit canbus of kan ook een universeel setje gebruiken. Hoeveel werk is het ongeveer om trekhaak+kabelset te monteren?
koen6346
3.270 km
indien je een trekhaak met het bijbehorende kabelset aanschaft, zit daar een aansluitschema bijverpakt en dient als hulp bij het aansluiten.... of het verstandig is dit zelf aan te sluiten, hangt af van jou kennis...? LET WEL!! fout aansluiten kan enig risico met zich mee brengen..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
maar is dit can-bus ofniet? anders gebruik ik gewoon een universeel setje, is nog altijd goed gegaan.
koen6346 Topicstarter 3.270 km Reageer
[quote=koen6346]maar is dit can-bus ofniet? anders gebruik ik gewoon een universeel setje, is nog altijd goed gegaan.[/quote]
volledig canbus......... een universeel aansluitset raad ik je dan ook sterk af.
paul,
oke bedankt dan weet ik dat, dan haal ik wel een orginele, weet jij ook hoeveel werk het ongeveer is?
[quote=koen6346]oke bedankt dan weet ik dat, dan haal ik wel een orginele, weet jij ook hoeveel werk het ongeveer is?[/quote]
voor mij 3 uur....
paul,
Trekhaak zit er onder, kabelboom ook. Alles werkt en net wat je zei 3 uur werk. Paul bedankt voor de info!
[quote=koen6346]Ik moet een trekhaak onder een nieuw type caddy maken, is dit canbus of kan ook een universeel setje gebruiken. Hoeveel werk is het ongeveer om trekhaak+kabelset te monteren?[/quote]
hallo bij een nw type caddy moet je een compleet kabelset gebruiken het is canbus dus ga naar de dealer of naar de automaterialen zaak en haal dan zo,n kabelset met relais en dergelijke het inbouwen met de trekhaak zelf + kabelset als het voor de eerste keer is ong. 5a6 uur werk mvg Gerrit
Ik heb de trekhaak er al een paar maanden onderzitten, Alles orgineel gehaald en binnen 3 uurtjes zat er alles onder. Toch nog bedankt.
Koen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
