Volkswagen Passat: Trekt niet onder in toeren luchtmassa meter verkeerde waarde
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: ATJ
Wij hebben een passat tdi (AJT) pompverstuiver staan de auto trekt onderin de toeren niks bij 2500 toeren begint hij iets te trekken de luchtmassa meter geeft ook een verkeerde waarde aan bij stationair toerental geeft ie al 450mg/h terwijl hij 250mg/h moet hebben ik heb al andere luchtmassa meters geprobeerd een nieuwe pierburg en een gebruikte van een goedlopende zelfde auto maar het probleem blijft hetzelfde ik heb ook al een andere MAPsensor geprobeerd de variabele turbo schoon gemaakt de vacuumslangen zijn heel en ook al een stuk gereden met de uitlaatpijp nat achter de turbo een stuk los maar het probleem blijft (denk zelf morgen even een nieuwe luchtmassa meter halen bij de dealer) kent iemand dit probleem Alvast bedankt voor het mee denken
el74
280 km
al 15 jaar lid
John ,die hoge waarde is de inlaathoeveelheid zonder dat de EGR open staat en de 2e waarde is met EGR. Als na warmdraaien die 2e waarde niet gemeten wordt gaat de motor in noodloop. Je leest veel over afdichten van de EGRklep dit lijkt er op. Boven de 3000 t/min. gaat de EGRklep dicht want alle zuurstof is nodig voor een goede verbranding en vermogen. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
EGR blijft hangen. Zet er eens een plaatje tussen egr si wel voor te testen. je motorstoringslampje zal branden ook Greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
