Volkswagen Golf 2: trilling bij stationair
Bouwjaar: 1992
Wanneer ik mijn auto stationair laat lopen zit er een trilling in.
Wanneer ik weg rijd is het niet meer zo. Toen ik hem kocht was het al zo maar kan het verholpen worden
paauwtje
175 km
is er geen motorsteun los gerammeld of een kapotte rubber wat dat trillen veroorzaakt ?
hoeveel toeren loopt de motor stationair ?
misschien iets harder stationair zetten
hij heeft 1000 toeren ongeveer door het trillen schommelt het uiteraard
paauwtje Topicstarter 175 km Reageer
Kwaaltje bij deze auto's is het lek raken van de voetpakking van de carburateur. Ik weet niet welke motor erin ligt, maar bij carburateuruitvoeringen komt dit regelmatig voor. Hij draait dan idd niet lekker stationair, wat zich uit in een hinderlijk trillen. Ook valt hij dan soms, bij koude motor, stil.
Nogmaals, ik weet niet over welk motortype we het hier hebben.
Motorsteun aan de voorzijde bij de startmotor gaat overigens ook vaak kapot.
het is een 1.6 benzine dus hij valt bij koude motor inderdaad wel een stil bij een stoplicht o.i.d. dus denk dat dit het is
is het makkelijk om deze te vervangen of is dit meer iets voor een pro
Het vervangen van deze pakking is voor de handige doe het zelvert goed te doen. De volkswagen-dealer wil jouw vast wel wat advies geven als je daar de pakking haalt.
heeft iemand trouwens ook een idee van de kosten
Jawel, deze kun je gewoon vragen aan de dealer, dan weet je het precies!
