Volkswagen Golf: versnellingsbak lekt
Bouwjaar: 1992
Er staat sinds twee dagen telkens als ik gereden heb behoorlijk wat versnellingbak olie onder de auto.Ik denk dat deze uit de simmering van de bak komt(aandrijfas) Of kan hij nog ergens anders lekken???.
Als het een simmering is wat moet ik dan allemaal los halen om dit te repareren bv aandrijf as aan de bak los halen maar hoe haal je de de aandrijf koppeling dan los om aan de simmering te komen
veloce
885 km
Ik heb het lek gevonden de kleine keerring waar de schakelas uit de bak komt was eruit. Ik heb een nieuwe gemonteerd 7,00 Euro, nu moet ik olie bij vullen er zitten twee imbussen (vuldoppen?? ongeveer 3 cm verschil. Is het zo dat je ze beiden moet demonteren dan de slang in de bovenste en kijken dat er olie uit het onderste gat komt??????????????????
veloce Topicstarter 885 km Reageer
weet je zeker dat het versnellingsbak olie is ??
kan namelijk ook motor olie zijn,denk aan een krukaskeerring die lekt aan versnellingsbak zijde!dan loopt het er ook langs af,maar maak het eens goed schoon en kijk waar het precies vandaan komt..wat je dan moet demonteren wijst zich eigenlijk vanzelf..
stefan ik weet het zeker dat het bakolie is mijn motor olie is donker en dit is lichte goudkleurige olie en dikkere olie.
Kun jij een toelichting geven hoe ik de simmering vervang
alvast bedankt
Binnenin de flens zit een stop die je er voorzichtig uit kan wippen met een schroevendraaier.
Daarachter zit een soort seegerring die je los moet halen, vervolgens kan je de flens uitnemen en de keerring vervangen.
Achter de flens zit een veer, dus bij montage van de flens moet je speciaal gereedschap maken om de flens onder spanning in te drukken en de seegerring weer te monteren.
Parlato 460 km Reageer
Bedankt ik ga morgen kijken of hier het lek zit, anders ga ik tewerk zoals jij aangaf
Controleer eerst of de flenzen niet te veel radiale speling hebben.
Je kunt dit doen door de aandrijfassen op en neer te bewegen.
Als er teveel ruimte opzit dan duidt dit op defecte/versleten differentieel-lagers.
In dat geval zal het vervangen van de keerringen niet veel zin hebben om de olielekkage op te lossen.
