Volkswagen Golf 4: Trillingen bij volgas acceleren vanaf 2000 tpm,in 4,5,6de versne
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 85 kw (115pk) 6 Bak
Het gaat om een Volkswagen Golf 4 Tdi 115 pk (85 KW ) uit 2001 met 6 versnellingen
Het probleem is als volgt..
Bij volgas acceleren in zijn 4, 5 en 6 de versnelling (vooral in zijn 5 en 6) bij 1800/2200 tpm, gaat de auto trillen totdat de auto boven de 2400 a 2500 toeren p/m is dan houd het op.
Het voelt als inhouden of de frixie op de koppeling te veel word.
Het lijkt of erop dat het probleem komt op het moment dat de koppel het hoogst is....
Maar er gaat nog een verhaal vooraf...
2 weken geleden zijn alle 4 de pompverstuivers vervangen in Duitsland.
Op de terug weg begon de koppeling te slippen en heb ik rustig terug naar huis gereden.
Volgende dag heb ik de complete koppeling vervangen ( massa vliegwiel,koppelingsplaat,drukgroep en lager Van het merk LUK)
Koppelings plaat zag er trouwens goed uit!!!....maar goed...
Vervolgens heb ik de koppeling 1500 km rustig ingereden.
Eindelijk kon ik weer gas geven en vervolgens kwamen dus deze trillingen naar voren..
Als eerste dacht ik aan de afstelling van de pompverstuivers en ben gelijk naar de Dealer gegaan om het te laten nakijken( Garantie)
Ze hebben Brandstoffilter vervangen en de pompverstuivers opnieuw afgesteld.
Dit mocht het probleem niet oplossen.
Nu weet ik niet of het aan de verstuivers ligt of aan de koppeling of het monteren daarvan omdat ik na de reperatie in Duitsland rustig naar huis ben gereden.
Ik zit met een groot vraagteken?????
Hoop een snelle reactie....
gr,
Steven
Steven80
480 km
al 18 jaar lid
waarom zijn de pompverstuivers vervangen?
johndoornbosch
16.810 km
De auto liep op 3 cilinders en toen zijn we naar de dichtbijzijnde VW Dealer in Duitsland gereden en hun constateerden dat er 1 kapot was en de andere 3 na het demonteren ook kapot waren en niet meer konden worden gebruikt.
Steven80Topicstarter
480 km
[quote=Steven80]3 na het demonteren ook kapot waren en niet meer konden worden gebruikt.[/quote]
Dit is nieuw.... Vanwege magazijnomzet??
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
Ik vond het ook een vreemd verhaal aangezien ik zelf ook 1ste monteur ben geweest...maar ik ben niet bekend met de pompverstuiver motoren van VW.
Maar goed.
Doet er verder niet toe........
480 km
alleen de kabelboom had volstaan denk ik
johndoornbosch
16.810 km
[quote=john5686]alleen de kabelboom had volstaan denk ik[/quote]
Ik heb de oude verstuiver gezien en die was kapot.
480 km
[quote=Steven80]maar ik ben niet bekend met de pompverstuiver motoren van VW[/quote]
[url=http://imageshack.us][img]http://img136.imageshack.us/img136/1223/...[/img][/url]
Zo steekt het in elkaar..........
P. Kelder
99.170 km
wat was er dan kapot aan die verstuiver
johndoornbosch
16.810 km
[url=http://imageshack.us][img]http://img291.imageshack.us/img291/4536/...[/img][/url]
Wat John bedoelt..... het beruchte kabelboompje.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
[quote=john5686]wat was er dan kapot aan die verstuiver[/quote]
Jongens bedankt voor de interesse ..maar het gaat om de trillingen die de auto nu heeft en niet om de verstuivers....
Mvg,
480 km
steven begrijp ons niet verkeerd maar jou klacht kan toch uit die richting komen
johndoornbosch
16.810 km
[quote=Steven80][quote=john5686]wat was er dan kapot aan die verstuiver[/quote]
Mvg,[/quote]
Trillingen tijdens het accelereren doet mij denken aan het 2-massavliegwiel. Bouten vernieuwd ? ook op moment aangetrokken?
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
[quote=paulkelder][url=http://imageshack.us][url]http://img291.imageshack.us/img291/4536/...[/url][/url]
Gr. paul[/quote]
Hoi,
Ja dat probleem ken ik en dat schijnt vaak te gebeuren..
480 km
[quote=paulkelder][quote=Steven80][quote=john5686]wat was er dan kapot aan die verstuiver[/quote]
Mvg,[/quote]
Gr. paul[/quote]
Hoi Paul,
Bouten niet vernieuwd en niet op moment aan getrokken.
Maar met beleid en met de hand vastgezet...
480 km
[quote=Steven80][quote=paulkelder][quote=Steven80]
Mvg,[/quote]
Gr. paul[/quote]
Hoi Paul,
Maar met beleid en met de hand vastgezet...[/quote]
Oja..en massa vielgwiel ook vervangen uiteraard
480 km
[quote=Steven80]Bouten niet vernieuwd en niet op moment aan getrokken.
Dit is niet volgens voorschrift...... Toch niet geheel onbelangrijk.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
[quote=paulkelder][quote=Steven80]Bouten niet vernieuwd en niet op moment aan getrokken.
Gr. paul[/quote]
dealer heeft het er over dat het ook aan de afdichtringen kan liggen van de verstuivers...maar aangezien hier ook 4 nieuwe in zijn gegaan....twijvel ik hier aan.
Gr,
480 km
nieuwe bouten gebruiken 60nm +90 graden
johndoornbosch
16.810 km
[quote=john5686]nieuwe bouten gebruiken 60nm +90 graden[/quote]
Zou het daar aan kunnen liggen?
Ik heb wel sterk het gevoel dat het probleem ergens in de koppeling zit dan in de verstuivers of iets dergelijks
480 km
En wel kopp.set van LUK houden of een orginele?
480 km
luk is goed
johndoornbosch
16.810 km
[quote=john5686]luk is goed[/quote]
Zou dat het kunnen zijn?
Dus alles los halen en met het juiste moment vastzetten...wel erg veel werk voor 6 bouten...en eventueel het risico dat het probleem niet verholpen is.
480 km
of het risico dat die bouten loslopen en heel je versnellingsbak om zeep helpen
johndoornbosch
16.810 km
[quote=john5686]of het risico dat die bouten loslopen en heel je versnellingsbak om zeep helpen[/quote]
Ja, dat is de andere kant van het verhaal....
heb jij zelf zoiets meegemaakt?
Gr,
480 km
nee maar ze geven niet voor niets die aantrekkoppels aan
johndoornbosch
16.810 km
[quote=john5686]steven begrijp ons niet verkeerd maar jou klacht kan toch uit die richting komen[/quote]
Ik begrijp het...het kan dus ook nog aan het kabelboompje liggen?
480 km
idd en vooral de steker verbindingen op de verstuivers deze losmaken aanknijpen en rijden.
johndoornbosch
16.810 km
[quote=Steven80][quote=john5686]steven begrijp ons niet verkeerd maar jou klacht kan toch uit die richting komen[/quote]
Ik begrijp het...het kan dus ook nog aan het kabelboompje liggen?[/quote]
Het kan soms zijn dat er een extreem los contact zit. Foutcode: > cilinderoverslag
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
[quote=john5686]idd en vooral de steker verbindingen op de verstuivers deze losmaken aanknijpen en rijden.[/quote]
Toch vind ik het wel raar dat het niet constant is en dat je het vooral met acceleren voelt..komt bij mij eerder over of het in de koppeling vandaan komt..
maar het is in iedergeval te proberen en een stuk makelijker en sneller dan de kopp. los halen.
480 km
[quote=paulkelder][quote=Steven80][quote=john5686]steven begrijp ons niet verkeerd maar jou klacht kan toch uit die richting komen[/quote]
Gr. paul[/quote]
Bij de Dealer is er geen foutcode uitgekomen.
(helaas)
480 km
Zit zo nog ff te denken.... Aandrijfassen komen ook voor en kunnen ook dit soort trillingen veroorzaken.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
[quote=paulkelder]Zit zo nog ff te denken.... Aandrijfassen komen ook voor en kunnen ook dit soort trillingen veroorzaken.
Gr. paul[/quote]
Heb ik ook aan zitten denken...assen zijn los geweest met demontage van de bak..maar heb ze netjes afgetekend.
Heb het vet ook vervangen van de homo's.
Het blijft een raadsel..aangezien de Vw Dealer in Alphen aan den Rijn het ook niet meer wist!@#$%^&
480 km
Gr. paul[/quote]
Ik ga met je mee.
ricky
55.575 km
[quote=ricky][quote=paulkelder]Zit zo nog ff te denken.... Aandrijfassen komen ook voor en kunnen ook dit soort trillingen veroorzaken.
Gr. paul[/quote]
Ik ga met je mee.[/quote]
Ik moet zeggen dat het vooral voelt alsof je inene over een hobbel weg rijd.
Het is niet een constante trilling...zoals een aandrijfas kan voelen met acceleren.
Maar ik sluit het niet uit natuurlijk!!!
480 km
Gr. paul[/quote]
480 km
heb je toevallig een lekke band gehad en een reperatie spuitbus gebruikt
hebben een keer zo,n geval gehoort en naa de tijd bleek dat die persoon een lekke band had gehad
en een spuitbus had gebruikt en niet gelijk was gaan rijden
wat was er nou gebeurt dat spul was mooi opgedroogt onder in de band en een dikke klomp zooi geworden
resultaat gigantisch onbelans en trillen met optrekken
berret
65 km
Waarschijnlijk zijn de binnenste aandrijfaskoppelingen de oorzaak. Probeer eens de binnenste koppelingen of de gehele assen met L en R uit te wisselen. Als dan de klacht over is is het advies om deze te vervangen.( of zolang als het duurt laten zitten hier kun je nog een hele tijd mee doorrijden )
Gr. Ary
Ary
1.020 km
[quote=berret]heb je toevallig een lekke band gehad en een reperatie spuitbus gebruikt
resultaat gigantisch onbelans en trillen met optrekken[/quote]
Hoi, Dat is niet het geval.
Ik heb geen lekke band gehad en een spuitbus gebruikt.
Mvg,
480 km
[quote=Ary]Waarschijnlijk zijn de binnenste aandrijfaskoppelingen de oorzaak. Probeer eens de binnenste koppelingen of de gehele assen met L en R uit te wisselen. Als dan de klacht over is is het advies om deze te vervangen.( of zolang als het duurt laten zitten hier kun je nog een hele tijd mee doorrijden )
Gr. Ary[/quote]
Hoi Ary,
Dat zou makelijk zijn als ik 2 assen zou hebben...die heb ik helaas niet.
Vind het ook een beetje vreemd als het na een reparatie zou moeten ontstaan van de koppeling.
Maar sluit niks uit...
Mvg,
480 km
heb je de homokineten uit elkaar gehaald?
johndoornbosch
16.810 km
[quote=john5686]heb je de homokineten uit elkaar gehaald?[/quote]
Als je vandaag bedoeld...nee, ik ben er niet aan toe gekomen
Als je bedoeld met demonteren van de bak, Ja,heb er ook nieuw vet in gedaan.
480 km
aha dus de kogels ook verwijderd?
johndoornbosch
16.810 km
[quote=john5686]aha dus de kogels ook verwijderd?[/quote]
Hoi John,
Nee heb de kogels niet verwijderd uit de as.
Heb er gewoon nieuw vet in gezet.
Mvg,
Steven
480 km
Het komt vaak voor dat de binnenste homokineten stuk gaan.. Als je de 2 binnenste koppelingen los haalt van de as kun je ze uitwisselen zonder er andere voor in huis te hebben.
Gr. Ary
Ary
1.020 km
[quote=Ary]Het komt vaak voor dat de binnenste homokineten stuk gaan.. Als je de 2 binnenste koppelingen los haalt van de as kun je ze uitwisselen zonder er andere voor in huis te hebben.
Gr. Ary[/quote]
Dus dan zou ik een andere trilling moeten voelen?
Of helemaal niet meer..
Of ik blijf dezelfde trilling voelen en dan kan het nog steeds 1 van de koppelingen zijn.
Ik kan het wellicht proberen..kost niks in iedergeval.
gr.
480 km
Hoi Allemaal!
Ik heb vandaag iets nieuws gehoord waar ik niet van op de hoogte ben..
Het schijnt dat de koppelings plaat en drukgroep omder spanning gemonteerd moet worden en met speciaal gereedschap???
Wie weet hier meer vanaf?
Mvg,
Steven
480 km
van wie heb jij die info?
johndoornbosch
16.810 km
[quote=john5686]van wie heb jij die info?[/quote]
Ik heb dat van een monteur die eerder zo'n koppeling heeft gedaan met een massa vliegwiel van een Opel.
Ik vond het beetje een raar verhaal aangezien er weinig te stellen is dacht ik....
480 km
gewoon monteren op de normale manier. en opel blijft een vreemd merk.
johndoornbosch
16.810 km
[quote=john5686]gewoon monteren op de normale manier. en opel blijft een vreemd merk.[/quote]
Ik denk zelf dat misschien de fout in het massavliegwiel zit of de drukgroep...Fabricage fout misschien?
480 km
ik heb het nog nooit meegemaakt maar je weet maar nooit. heb je de stekers op de verstuivers al aangeknepen?
johndoornbosch
16.810 km
