Beste,
bij mijn vorige turbo had ik een fluit bij schakelen en bij deellast.
omdat deze ook begon te schreeuwen als een gek heb ik hem maar ineens vervangen (turbo met spruitstuk compleet).
-Olieleiding gekontroleerd (volledig gedemonteerd en uitgeblazen) en retourleiding gelijk vervangen.
-luchtfilter vervangen
-leidingen gecontroleerd
turbo werkte perfect, dit gedurende +-1000km.
sindsdien geleidelijk terug dit afblaasgeluid langs de uitlaat (whooooo) bij schakelen en bij gas los.
hiervoor hoef ik niet veel gas te geven.
ook als ik rond de 2000 toeren rijd hoor je dit geluid constant ( een soort zwaar gezoem ).
Egr is intussen ( 3 dagen geleden ) weggeschreven en afgedicht met een rvs plaatje met dichting, en een boutje in de vacuumleiding.
Bij de vorige turbo bleef de actuator hangen en wanneer ik met een tang het stangetje los ploeterde was het beter maar niet weg ( denk te lang gewacht ).
Iemand die ervaring heeft op dit vlak?
geluid komt echt door de uitlaat ook trekt de wagen niet zoals hij hoort te trekken. Hij trekt wel goed op maar je voelt dat hij wat moeite heeft.
mvg,
Yoni
Met dit in het achterhoofd: zou het kunnen dat door de slechte egr mijn variabele schoepen van de nieuwe turbo terug vervuild zijn geraakt?
Of dat mijn kat en inlaat zodanig dicht zitten ( door egr ) zodat de turbo teveel tegendruk krijgt?
Of toch ergens een vacuum lek?
Mvg,
Yoni
