Volkswagen Bora: Uitbouwen elektrische spiegel besturing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: AGV
Het knopje voor het bedienen van mijn elektrische spiegels is afgebroken. Heb het geprobeerd te lijmen maar dit heeft niet het gewenste resultaat gehad. Knopje zit nu helemaal vast :-)
Ik wil daarom het vervangen door een onderdeel van de sloop. Mijn vraag is:
Kan ik dit uitbouwen zonder het hele deur paneel eruit te halen? Zo ja hoe pak ik dit aan?
Verder wil ook het knopje voor de elektrische raambediening van bestuurderskant schoon maken. De stand voor in 1 keer naar beneden doet het maart de eerste stand voor manueel laten zakken weigert af en toe.
Hiervoor zelfde vraag. Hoe kan ik dit makkelijk uitbouwen?
waaromikniet
515 km
officeel moet de portier bekeding eraf maar je kan het op de beun manier doen.
je geeft met een schroevendraaier een harde tik op het stukje van het knopje.
de boel valt uit elkaar.
je haalt de voorkant eruit en met een punt tang de achterkant.
voor de raam schakelaars moet je in de handgreep zeld eerst een kap weg halen dan kun je met een grote schroeven draaier de plaat met schakelaars om hoog halen en kun je er zo bij.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Heb de schakelaar laten inbouwen. Was 65 dus daarvoor ga ik zelf niet de boel uit elkaar halen met het risico dat ik heb niet meer goed in elkaar krijg :-)
waaromikniet Topicstarter 515 km Reageer
gelijk heb je en zo werkt het ook weer en daar ging het om.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
