Dag iedereen,
sinds enige tijd heb ik problemen met mijn golf iii gti 16v.
Tijdens het rijden valt deze soms uit, er is geen enkele voorwaarde(warm-koud, snel-traag, hoge toeren-lage toeren, droog-regenweer, ...) Op de meest verschillende momenten slaat hij uit tijdens het rijden.
Wanneer ik aan het rijden ben, voel je een korte schok, waarna het olielampje en de accu-lamp gaan branden, maar nog voor je het goed beseft slaat hij van zelf terug aan, dit kan soms 1 keer zijn maar soms ook 5 keer heel snel na elkaar.
Andere keren slaat hij uit, kan ik me nog naar de kant van de weg laten uitrollen waarna hij na enkele keren proberen terug start.
Er zijn reeds verschillende sensoren vervangen doch zonder resultaat.
Ook werd de bobine vervangen, dan de bougies, dan relais 30 en 167. Hierna heb ik ontdekt dat er via het linker achterlicht water binnenkwam, waardoor alle kabels nat lagen, oa. ook deze van de binzinepomp. Nieuwe rubber gestoken achter het licht, er kwam geen water meer binnen, dan het binnenstuk van de lamp vervangen, gezien deze al aan het roesten was aan de contacten. Ondertussen 2 dagen zonder problemen gereden en deze morgen terug stilgevallen...
Na wat zoeken op deze site heb ik gelijkaardige verhalen gevonden, maar nergens staat een oplossing bij...
De wagen rijdt super goed, trekt goed op, start goed, ... toch is het erg vervelend gezien deze elke dag gebruikt wordt voor woon-werk verkeer en een betrouwbare wagen dus noodzakelijk is!
Heb je ook al eens de BDP sensor vervangen ? Deze kan ook het probleem veroorzaken..
Je zou hem ook eens kunnen uitlezen om te kijken of er eventueel storingen in staan..
Hoe is de staat van bougie's / kabels e.d. ?
