Volkswagen Golf III: gloeispiraal vervangen
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
vast al 1000x behandeld, maar toch hier de vraag:
mijn gloeispiralen moeten worden vervangen.
ik heb een golf III 1.9D uit 1998 (dus geen turbo, injectie ofzo), is dit makkelijk zelf te doen en zo ja, hoe?
Ik heb namelijk alleen ervaring met benzine auto's en daar heb ik al vaker de bougies van vervangen, is dit een beetje hetzelfde idee?
klopt het dat ze ongeveer 25 euro per stuk kosten?
alvast bedankt,
Joost
yoozt
435 km
al 17 jaar lid
3 kun je makkelijk bij diegene achter je pomp gaat wat moeilijk,maar is op zich goed te doen en de prijs verschilt misschien bij de een of andere materialen zaak,je draait eerst alle moertjes eraf die de stroom kabel vasthoud dan kun je ze een voor een met lange dop eruit draaien of ringsleutel
En als ze echt vast zitten, draai dan een kleine slag en draai hem weer vast, erna wat losser en weer ff een slag vast, is een kl*#&$^% werk als ze afbreken, voor de rest kom je er wel redelijk aan, alleen net zoals Robby al zegt, de eerste of eerste 2 wat minder omdat de pomp in de weg zit..
25,- vind ik wel wat aan de hoge kant, het zal rond de helft van dat bedrag hangen ongeveer..
Maar wat is het probleem precies ? Slecht starten bij koude motor ?
Gr Stefan
Joost
Motor eerst goed warm rijden, dan proberen de gloeispiraal los te krijgen.
Indien er geen enkele beweging in zit raad ik je aan er af te blijven pas dan komt er serieus gereedschap aan te pas.
Gloeiers kosten 17,30 p/st ex btw
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
bedankt voor jullie reacties zover.
Bij een koude motor start hij slecht, moet soms 2, 3 keer starten voordat hij echt aanslaat, ook komt er een blauwe rookwolk uit mijn uitlaat als hij eenmaal start.
gloeilampje blijft ook 4 a 5 seconde branden, dat is best lang toch?
ik ga het zelf maar eens proberen, bedankt voor de tip om hem eerst warm (niet te warm denk ik) te draaien.
ik kom er pas volgende week aan toe, maar ik laat weten als het gelukt is.
groet,
Joost
yoozt Topicstarter 435 km Reageer
