Volkswagen Golf: Vaag startprobleem Golf Variant Benzine
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 basis 77
Beste autoexperts,
Sinds een paar weken heb ik een vaag startprobleem met mijn Golf (bouwjaar 2002, nu 120.000km) waar mijn dealer geen raad mee weet. Kennelijk kunnen die alleen maar storingen verhelpen als die op de "uitlezer" worden gesignaleerd.
- 9 van de 10 keer geen enkel probleem met starten
- dan ineens (als de moter nog warm is, na boodschappen oid) het vage probleem
- startmoter draait, maar motor slaat niet aan
- keer of 5 herhalen, soms komt de toerenteller op maar zakt dan weer weg
- en alsof er niets aan de hand is slaat de moter bij "poging 6" ineens aan
Heeft een van jullie een tip wat de oorzaak/ oplossing kan zijn?
Ik hoop het, Arjan.
ArjanGolf
al 17 jaar lid
Ik heb al een paar keer gehad dat bij dit probleem de krukassensor stuk was en in toen ook inderdaad geen storing in het geheugen.
Is iets wat je dus puur moet gokken.
Het kan natuurlijk altijd iets anders zijn zoals geen vonk of geen brandstof maar dan zal je terplekke moeten meten wat soms heel lastig kan zijn.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Denk ook krukassensor of de nokkenassensor en idd bij beide vaak geen storing in het geheugen.
Laatst ongeveer zoiets gehad,1e keer starten en niet aanslaan,hoelang je ook bleef starten,dan de 2e keer starten en gelijk aanslaan en blijven aanslaan,dit lag toen aan de nokkenassensor.
En was zelfde motor als jij.
ricky 55.575 km Reageer
