De auto valt uit op de groteweg boven de 115Km/u en in z'n 5, bij stads verkeer geen problemen.
Auto al uitlaten lezen en geen foutmeldingen. In stads verkeer genoeg trekkracht en op de groteweg is er niet boven de 115Km/u uit tekomen, deze begint te stotteren en geen vermogen meer en valt uit. Brandstoffilter is al vervangen.
Er zit lucht in de aanvoer naar de pomp, uitvoorzorg brandstoffilter wederom vervangen en de o-ringen. zelfs de slang voor het filter en alle klemmen vervangen en nog steeds lucht in het doorzichtige gedeelte van de aanvoer na de filter.
Is er een mogelijkheid dat de brandstofpomp te weinig aan zuigt en er niet genoeg brandstof retour gaat, zodat brandstof filter niet geheel vol komt en er lucht weer meegaat naar de aanvoer.
