Volkswagen Golf I : van 4 naar 5 bak
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
ik heb me weleens laten vertellen dat een versnellingsbak van een golf2 ook op een golf1 past is dat zo en zou ik op mijn dichte golf1 1.5 een 5bak van een cabrio erop kunnen zetten en moet dat dan persee een 1500 zijn of kan ik er ook 1 van een 1600 in
michel 666
175 km
al 15 jaar lid
Je kan de golf 2 bak monteren, je hebt dan op de bak na ook de linker motorsteun ( Golf 1 5 bak ) nodig en de schakelvinger van een 5 bak..
dus het maakt niet uit of je een 1.5 of 1.6 bak erop zet, past dat allemaal in elkaar?
michel 666 Topicstarter 175 km Reageer
Van die 1.5 of 1.6 bak zal bijna geen verschil in zitten, alleen even kijken naar de overbrenging van de bak..
Waarom wil je dat gaan doen dan ?
die 5 bak van een 1500 is wat moeilijker te vinden dan een 1.6 en dan loopt me auto wat rustiger
golf II bak past niet, er zit aan het buitenste deksel van en golf I 5 bak een kam waar de motor/baksteun aan geschroeft wordt. Bij een golf II zit dit geheel anders en ontbreekt dit gietstuk.
Je kunt dit ondervangen door het deksel uit te wisselen. Of die nog nieuw te koop zijn????? Bak uit een cabrio I of scirocco I en II kan wel.
verder heb je ook de schakelstangen van een 5 bak golf I nodig, die zijn korter.
succes.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
