Volkswagen Bora: verhoogd toerental stationair 96kw tdi
Bouwjaar: 2002, Motorcode: asz
heb een auto met af en toe een verhoogd stationair toerental.
waneer het toerental verhoogd is en een beetje gas geef rookt hij ook.
ik denk dat het 2 massa vliegwiel stuk is
zou het daar door kunnen komen.
groet jos
jospronk
160 km
al 18 jaar lid
Temperatuursensor stuk.
[quote=jospronk]heb een auto met af en toe een verhoogd stationair toerental.
groet jos[/quote]
Hoe bedoel je dat het vliegwiel de boosdoener kan zijn? Die regelt alleen maar de verbinding tussen motor en bak,niet het toerental enz,dus dat is het niet.
Ik ga ook voor de temperatuursensor stuk.
ricky 55.575 km Reageer
als het een zwarte temp sensor is dan zeker vervangen of eerst even uitlezen.
126 5.625 km Reageer
okee bedankt voor antwoorden.
ik ga temp sensor vervangen.'
mijn vliegwiel is niet zo best meer,dacht dat het daar misschien door zou kunnen komen.
het is inderdaad een zwarte sensor.
groet jos
jospronk Topicstarter 160 km Reageer
de nieuwe is meen ik groen vergeet de rubber ring niet en met koude motor
okee bedankt voor de adviezen.het was idd de temp sensor.
ik heb deze na hem verward te hebben met diesel sensor vervangen en probleem is opgelost.
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
